OleK Posted October 6, 2006 Share Posted October 6, 2006 frua har en fiesta 1.1i med den gamle støtstangsHCS-motoren.... tingen er at akkurat i det jeg gir gass fra tomgang (litt raskt) så virker det som om den dør ut litt og detter ned mot 500 rpm før den tar tak og drar oppover på turtallskalaen. gir jeg gass sakte så klarer den seg bra, detter ikke noe. har prøvd å bytte en vanntempsensor, map-sensor, tenningsmodulen på dekslet over torpedoveggen, coil med kabler, TDC-sensor, lambdaføler. alle delene som jeg har prøvd å bytte er forsåvidt gamle deler, men de satt i en bil jeg vet var i orden. pluggene er nye og bensintilførselen er i orden. er det noen som har opplevd noe lignende eller som har noen tips om hva det kan være? hvordan kan jeg lese ut feilkoder? er ei sånn 3-pins kontakt ved batteriet. Cosworth! Link to comment Share on other sites More sharing options...
tuszi Posted October 6, 2006 Share Posted October 6, 2006 feil leser er vel en diode som blinker og du må telle blinkene å slå opp i verksted boka får å finne hva som er feil. tror jeg da Link to comment Share on other sites More sharing options...
WingDude Posted October 6, 2006 Share Posted October 6, 2006 Sjekk den store kontakten som går inn på CFI'n. Link to comment Share on other sites More sharing options...
