CalnoR Posted November 11, 2006 Share Posted November 11, 2006 hva er forskjellen på en L6 og L8 f.eks? hva kan jeg hente ut i hk ved å bruke L6 hjerne? haster litt Chris Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mark1 Posted November 11, 2006 Share Posted November 11, 2006 hovedforskjellen er vel at l8en har lambda?kan vel hente ut akkurat den samme effekten på hver av de vil jeg tro...vet ikke om det er noe særlig å gå over 4-500hester da men.. har l8 hjerne om du trenger. WWW.NorskEscortRegister.Net Escort Mk1/Mk2 register Link to comment Share on other sites More sharing options...
CalnoR Posted November 11, 2006 Author Share Posted November 11, 2006 hovedforskjellen er vel at l8en har lambda?kan vel hente ut akkurat den samme effekten på hver av de vil jeg tro...vet ikke om det er noe særlig å gå over 4-500hester da men.. har l8 hjerne om du trenger. oki takker for kjapt svar!L8 hjerne kan man sette rett på L6 nettet? pris evt for hjernen? og er det noe vits å ha L8 hjerne hvis jeg skal ha bredbåndslamda uansett? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mark1 Posted November 11, 2006 Share Posted November 11, 2006 2500 for hjernen, må vel snu på to ledninger på tps så er ledningsnettet ok.søk litt på google så finner du forskjellen på l6 og l8, er nok mere enn bare lambda, er ihvertfall mere minne på de som gjør at mere program kan lagres.. så vil tro det er større forskjeller. WWW.NorskEscortRegister.Net Escort Mk1/Mk2 register Link to comment Share on other sites More sharing options...
CalnoR Posted November 11, 2006 Author Share Posted November 11, 2006 hva koster chip og sånt til L6 hjerne? la oss si jeg vil ha grønndyse oppsett f. eks? hva trenger jeg da..? skal kikke litt på google jeg Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mark1 Posted November 11, 2006 Share Posted November 11, 2006 hva koster chip og sånt til L6 hjerne? la oss si jeg vil ha grønndyse oppsett f. eks? hva trenger jeg da..? skal kikke litt på google jeg koster alt ifra 500 til 5000 for chip.har grønndyse/2bar map chip du kan få med til l8en WWW.NorskEscortRegister.Net Escort Mk1/Mk2 register Link to comment Share on other sites More sharing options...
CalnoR Posted November 11, 2006 Author Share Posted November 11, 2006 hehe ivrig etter å bli kvitt den nå får se om det blir noe kjøp av cossie motor el nett først vil bare vite litt om det føre jeg handler har forreste 3 bars map selv Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mark1 Posted November 11, 2006 Share Posted November 11, 2006 har ledningsnett jeg- 1500kr hehehe WWW.NorskEscortRegister.Net Escort Mk1/Mk2 register Link to comment Share on other sites More sharing options...
bige Posted November 11, 2006 Share Posted November 11, 2006 ECU types used in Sierra (RS) Cosworth:All type of Sierra (RS) Cosworth use a Weber Marelli type of ECU (Engine Control Unit or motormanagement) however, these ECU's have changed over the years as demands grew and computer technology improved.Although, as far as known, all ECU's use the same connector pin-out (und thus can be electrically interchanged) one can not use for instance the latest ECU on the earliest Cosworth. This is because the ECU is fully "tuned" to the engine characteristics which have dramatically changed over the years. The latest ECU's also use input from several additional sensors which are not available in older models.Here is an overview of ECU's used and how to recognise them: Level 1:Used on the RWD hatchback RS Cosworth, has 64Kb of memory. Can be recognised by the mounting flange on the front face and a yellow CO adjustment screw.Level 6:Used on the RWD sedan (RS) Cosworth, has the same capabilities as the level 1 model but uses totally different electronics. That's why Level 1 and Level 6 chips can not be interchanged.Can be recognised by the mounting flange on the front face (like the Level 1) and a white CO adjustment screw (Level 1 has a yellow one).Level 8:Used on the 4x4 sedan (RS) Cosworth, has twice the memory storage capacity (128Kb instead of 64Kb) as Level 1 and Level 6. That's why chips can not be interchanged.Level 8 was available in 2 type since the engine in the 4x4 was available with and without hego-sensor (i.e. with and without catalytic convertor).Can be recognised by not having mounting flanges and a green or red label with WD48.08.The one with the green label and second code IAW048/01 is for the catalytic convertor (US83) model.The one with the red label and second code IAW048/02 is for the non catalytic convertor (15/04) model.It is uncertain if units/chips can be interchanged between red and green types/engines.There are also Weber Marelli P8 (no flanges, white label IAW48/P8) and Ford EECIV (totally different from Weber Marelli, central bolt to hold connector) ECU's around. These are however only intended for use on a Escort RS Cosworth but you might find them in some motorsport Sierra's (RS) Co Link to comment Share on other sites More sharing options...
CalnoR Posted November 11, 2006 Author Share Posted November 11, 2006 takker bige! du imponerer vær gang det er snakk om cosworth Link to comment Share on other sites More sharing options...
