Guest Flames Posted November 14, 2006 Posted November 14, 2006 Beklager men relativ ny her. Kjøpte en 91 sapphire Cosworth for ikke så lenge siden (min første) Olje lampe inne viser konstant rødt og selgern sa han kom bort i sensoren når han byttet registerreim. Regner med å måtte bytte sensoren med en ny men hvor sitter den på motoren? (brukte søkefunksjon men fant ike noe hjelp)
Ronny Posted November 14, 2006 Posted November 14, 2006 Under innsuget ca på 4 sylinderen! Men er ganske godt gjort å komme borti den ved reg.reim bytte da.. 287Hk/440Nm på hjulene@1,85bar. Sierra is-Turbo, Garrett T4, Audi S2 WG, Rs500Cooler, Autronic, Spec Stage5 Drag-clutch(716Nm), Siemens Deka 3105 (840cc). Kommer: FullPreppa Topp m/kvassere kam, Rustfritt Grenrør, rustfritt 3" Magnex. 60mm Wastegate.+++
Guest Flames Posted November 14, 2006 Posted November 14, 2006 dyktig da ja:)Nei, det var vel ikke det, skift av toppakning.Jeg tok feil. Takk for tips. Jeg sa jeg var ny til dette....
Granada 2.8 Ghia Posted November 15, 2006 Posted November 15, 2006 For at oljelampa skal lyse konstant må vel ledningen gå direkte til gods. `82 Granada 2.0, `82 Granada 2.8 "Ghia", `84 Granada 2.3 L Turnier, `92 Scorpio 2.9 GL, `96 Scorpio 2.5TD Turnier
bige Posted November 15, 2006 Posted November 15, 2006 Hadde aldri kjørt EN meter med oljelampe som lyste ...
Granada 2.8 Ghia Posted November 17, 2006 Posted November 17, 2006 Husker jeg kjøpte en Granada 2.0 som oljetrykksmåleren ikke virka, fikk rådebank etter to dagers herjing, kom etter en tur oppi rødfeltet.Holdt en god del med rådebank også, hehe.... Lurer på om kanskje oljetrykksmåleren funka, bilen hadde forøvrig bare gått 340 000 km, og fullt servicehefte fra Ford-verksted. Moralen er, ikke kjør en meter videre før du har målt oljetrykket.Er det ulyder fra toppen(tikking)? `82 Granada 2.0, `82 Granada 2.8 "Ghia", `84 Granada 2.3 L Turnier, `92 Scorpio 2.9 GL, `96 Scorpio 2.5TD Turnier
Guest Flames Posted November 17, 2006 Posted November 17, 2006 Nei. Motoren lyder smooth og bilen går som ei klokke. Har kjørte en del med den og. Skal få fingeren ut og fikse den i helgen.
morty999 Posted November 17, 2006 Posted November 17, 2006 enig med bige der.. hadde ikke kjørt en meter med den lampa lysenes...
Guest Flames Posted November 17, 2006 Posted November 17, 2006 Skal opp på Ford etter jobb å kjøpe en ny.Noe tips om å bytte den ut? Eller er det en relativ enkel jobb.
Guest Flames Posted November 18, 2006 Posted November 18, 2006 Fant ut av det i går. Selve ledningen har gått til hælvete. Må lodde på en ny. Var rimelig trangt å komme til gitt....
