Mk1-Sindre Posted November 19, 2006 Posted November 19, 2006 Jeg klarte å miste en pærehette inne i Lyktehuset, en som satt på prklyset, den er blå, og er veldig skummel å kjøre med hvis jeg møter onkel blå Er det noen som kan fortelle meg hvordan jeg får av linsa foran og får henta ut pærehetta? - Mondeo 97 2.0 Ghia Sedan Kjøpes: Frontfanger til Mondeo Mk2 97 Modell x- Mondeo 94 2.0 Sedan
Guest Unge_Lafton Posted November 19, 2006 Posted November 19, 2006 da må du åpne panseret, så ser du de klipsa som er rundt lykta som gjør at glasset sitter fast til selve lykta, da tar du av alle de som er rundt lykta,er noen på undersiden av fangern å men du behøver ikke ta dem ta, ta bare av de oppå å på sidene, for da kan du vippe glasset såppas mye ut at du får tak i den....
Mk1-Sindre Posted November 19, 2006 Author Posted November 19, 2006 det er 3 stykker der.. Jeg prøvde en gang å ta de av, og vippe lytka framover, men lykta satt som **** enda.. så ejg bare satt på plass klipsa igjen.. Har også hørt skrekkhistorier om noen som mister clipsene under lykta nedi frontfangeren, så de må ta av frontfangeren for å få tak i disse.. Så det er bare å vippe ut glasset? er ikke noe spes jeg skal gjøre etter klipsene er av? - Mondeo 97 2.0 Ghia Sedan Kjøpes: Frontfanger til Mondeo Mk2 97 Modell x- Mondeo 94 2.0 Sedan
Guest HUGO Posted November 19, 2006 Posted November 19, 2006 (edited) Du må skru ut blinklyset også. Du må ikke vippe glasset for mye ut. Da spretter klipsene på undersiden av. Nå er det ikke så vanskelig å ta av frontfangeren. Den sitter festet med 4 muttere som du kommer til på innsiden av motorrommet (sånn ca nedenfor frontlysene. De 2 mutterene som sitter nærmest batteriet er vanskligst å komme til...du må nok ta dem fra undersiden av bilen. Uannsett, nå du har vippa ut glasset må du fjerne den plastikklinsa som sitter der. Prøvd å laste opp et bilde, men fikk beskjed om at jeg ikke hadde mere plass igjen tiltross for at jeg ihvertfall har 60mb igjen.... Edited November 19, 2006 by HUGO
Mk1-Sindre Posted November 20, 2006 Author Posted November 20, 2006 Hvordan skrur jeg så ut blinklyset? dette står vel kanskje i manualen.. Send bildet til defcon_2004@hotmail.com hvis du gidder, hadde vært snilt - Mondeo 97 2.0 Ghia Sedan Kjøpes: Frontfanger til Mondeo Mk2 97 Modell x- Mondeo 94 2.0 Sedan
KooPa Posted November 21, 2006 Posted November 21, 2006 Det sitter en stor skrue på toppen av blinklyset, denne løsner du bare nok til å kunne dra blinklyset forover.Du må kanskje justere hovedlykten for å få ut blinklyset, husk da hvor mye du justerte slik at du kan justere tilbake. Når du har fått ut klipsene på glasset til hovedlyset så er det "bare" å vippe ut ja. Du må ta i en god del, jeg var redd for at glasset skulle knuse eller noe, så hardt måtte jeg ta i ihvertfall. 2008 Ford Mondeo 2.0 TDCI (130HK) STV Automat 2006 Ford Mondeo 2.0 TDCI (130HK) GHIA-X STV Automat
Guest Mike Posted November 22, 2006 Posted November 22, 2006 Tok like så godt ut hele lykta, og vaska glasset innvendig samtidig
Mk1-Sindre Posted November 22, 2006 Author Posted November 22, 2006 Hvordan gjorde du det? - Mondeo 97 2.0 Ghia Sedan Kjøpes: Frontfanger til Mondeo Mk2 97 Modell x- Mondeo 94 2.0 Sedan
Guest Mike Posted November 22, 2006 Posted November 22, 2006 Det er 2 skruer på hver lykt som må løses, samt at du må skru opp blinklyset. Jeg har også laget ny grill, så lyktene mine "henger løst", så da var det bare å plukke dem ut, løsne klipsene som holder glasset på plass, og vaske i vei
Mk1-Sindre Posted November 23, 2006 Author Posted November 23, 2006 kan du vise hva jeg må skru på bilde..? tør ikke gjøre dette uten å vite akkurat hva.. siden fattern er litt hissig på skruinga mi.. - Mondeo 97 2.0 Ghia Sedan Kjøpes: Frontfanger til Mondeo Mk2 97 Modell x- Mondeo 94 2.0 Sedan
Guest Mike Posted November 23, 2006 Posted November 23, 2006 Du trenger ikke være mekaniker for å finne ut av hvilke skruer du skal skru ut for å få ut lykta. Ta en titt, så finner du ut av det..
Konsmo Posted November 23, 2006 Posted November 23, 2006 siden fattern er litt hissig på skruinga mi.. hehe velcome to the club! samma her i huset! heheMen te slut så bli over begeistra siden æ får te sammen igjen te slut! hmm, har ikke studert lyktan, harke komet så langt. ska gjøre det te våren igjen da! :S finne vel ut av det da! -=Mondeo 2.0 SI 16V=- Solgt-=Volvo 240 GL=--=Hiace arb bil=--=Mondeo 07 stw Titanium=-
Mk1-Sindre Posted November 25, 2006 Author Posted November 25, 2006 Du trenger ikke være mekaniker for å finne ut av hvilke skruer du skal skru ut for å få ut lykta. Ta en titt, så finner du ut av det..Må jeg av med fanger og masse annet tull for å få ut lykta? eller er det en lett jobb? har ikke kikket på det enda, men siden du har gjort det, vile jeg bare høre.. - Mondeo 97 2.0 Ghia Sedan Kjøpes: Frontfanger til Mondeo Mk2 97 Modell x- Mondeo 94 2.0 Sedan
