scorpiocossie Posted January 2, 2007 Share Posted January 2, 2007 Har en 89mod 2.9 4x4 GHIA med manuell kasse-delebil på hånden.Har fra før av en scorpio cosworth, i et 89mod karosseri. Planlagt å bygge om cosworthen til 4x4 og manuell.Noen som vet om dette er "bolt-on"?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mazdafun Posted January 2, 2007 Share Posted January 2, 2007 første (og kanskje største?) problemet ditt blir vel bunnpanna.. går ut i fra at det er samme system på scorpio som sierra, at venstre drivaksel foran går tvers gjennom bunnpanna.. vet ikke om noen bunnpanner med plass til drivaksel som passer på 24V motoren... men etter nærmere tankegang.. var ikke den "vingebilen" til faren til Morty999, 24V og 4x4? Link to comment Share on other sites More sharing options...
2.8 injection Posted January 2, 2007 Share Posted January 2, 2007 bunndelen på 12v og 24v er i bunn og grunn den samme så bunnpanne og alt passermen noe av det du må gjøre med bunpanna er å få laget retur hull fra toppene. 1982 Ford Capri 4.0 I6 turbo 1979 Ford Escort mk2 1600GL Ålreigt Å Være Bilinterisert I Et Bilhatende Land Link to comment Share on other sites More sharing options...
Eirik Vestre Posted January 2, 2007 Share Posted January 2, 2007 første (og kanskje største?) problemet ditt blir vel bunnpanna.. går ut i fra at det er samme system på scorpio som sierra, at venstre drivaksel foran går tvers gjennom bunnpanna.. vet ikke om noen bunnpanner med plass til drivaksel som passer på 24V motoren... men etter nærmere tankegang.. var ikke den "vingebilen" til faren til Morty999, 24V og 4x4? er ein blå ein på forumet med 2.8 med elektronsik insprøytning og turbo Ford Capri 3.0 BrattvågSpesialwww.haramgatebil.net Link to comment Share on other sites More sharing options...
Count Posted January 2, 2007 Share Posted January 2, 2007 http://www.maddoldbugger.supanet.com/home.html 12m Super 24v Cosworth Prosjektet mitt Link to comment Share on other sites More sharing options...
