Speedometer viser feil allerede når bilen står stille.
Slapp ikke gjennom EU kontrollen med min gamle '94 modell Scorpio stv. fordi speedometeret viser mellom 15-20 km/h for mye.Det viser altså dette allerede når bilen står stille, se vedlagt bilde.Jeg vil da tro det er selve speedometeret det er noe galt med og ikke giver eller vaier.Hva tror dere, bør jeg like gjerne gå til anskaffelse av ett nytt meter på høggern med en gang?
Kan jo legge til at når jeg rygger så går nåla tilbake til null, men så fort jeg såvidt beveger meg framover igjen så spretter den opp til nivået på bildet.
er elektronisk giver i kassa på scorpio, så er nok speedometeret som ikke er som det skal.
at den ikke slapp igjennom eu med det hørtes rart ut...de gutta hadde vel ikke hørt om at det går ann å trekke fra :P
1982 Ford Capri 4.0 I6 turbo
1979 Ford Escort mk2 1600GL
Hehe, veit, men det var først og fremst lastkoden og dimensjonen på dekka de hang seg opp i som var feil.Hadde ikke dette vært galt hadde de sikkert ikke brydd seg om speedometeret heller, men de trodde kanskje feil dimensjon gjorde at meteret viste feil.Jeg var uansett godt innenfor 5% og det var bare lastkoden som var feil, så det er speedometeret selv det er noe galt med, ikke hjula.Nok om det.
Takk for tilbakemeldingen, tror nok jeg må bytte selve instrumentet ja.
Har det plutselig blitt sånn? Går ann å flytte nåla da ;)
00 Golf Highline 1,6 (bruksbil)
87 Scorpio V6 (evighetsprosjekt???)
88 Scorpio 2,4i bruksbil
var en standar feil pa den bilen - giver var kokos - rekorden var 250km på tomgang og på 4mil raste den 70mil av gårde ....
Har ikke facelift wire? :blink: Blir aldri helt klok om hvilke som hadde hva. Kun at 85-92 hadde elektronisk.
Guest frodekrs
på min scorpio viser nåla 0 når jeg står på tomgang. men når jeg ligger i ca 80-100 så viser nåla ca 20km for masse
er ikke noen giver på 94 scorpio. Helt vanlig wire. vil tippe at nåla sitter feil. Prøv å disseker instrumentpanelet ditt og sjekk om du får vridd nåla ned på null igjen.
Eller er den ikke sånn når den står stille og motoren ikke går?
12m Super
24v Cosworth
Prosjektet mitt
