EscCos Posted January 23, 2007 Posted January 23, 2007 Har problem med at bilen ikke lader ordentlig. Før så lada den 1bar. Da stoppa måleren på 1bar. Men nå går måleren helt til bunns når jeg lader opp. Noen som vet hva feilen kan være? Har prøvd å sett om det er noen løse vakum slanger, men finner ingen. Tok av staget fra actuatoren, og da var det spjeldet på turboen helt løst å vri på. Skal det være sånn, eller skal det være fjærbelastet? Håper noen har noen gode tips Escort CosworthCapri MK ICapri MK III
Guest Linda Posted January 23, 2007 Posted January 23, 2007 Kan være Acuatoren eller den orginale turbotryks justeringen som er gåen. spjeldet på turboen skal være løst, når staget er på der så blir det jo igrun fjærbelastet Kan annbefale Turbo XS sine boost kontrollere!!!
EscCos Posted January 23, 2007 Author Posted January 23, 2007 Kan være Acuatoren eller den orginale turbotryks justeringen som er gåen. spjeldet på turboen skal være løst, når staget er på der så blir det jo igrun fjærbelastet Kan annbefale Turbo XS sine boost kontrollere!!! Kan prøve å sjekke det da . Er det noen mulighet for å sjekke om actuator er gåen? Hvor får man kjøpt Turbo XS boost kontroller da? Escort CosworthCapri MK ICapri MK III
Guest Hovden Racing Posted January 24, 2007 Posted January 24, 2007 Spjeldet skal være løst. Har du prøvd å koble slangen direkte fra turbo til wastegate? Da ser du det.. Da skal den åpne ved ca. 0,7bar om den er rett justert.
EscCos Posted February 3, 2007 Author Posted February 3, 2007 (edited) Har rødeloksert actuator (-31?) fra cosworth.no nå. Er det mulighet for å bruke -34 actuator istedet? Hva er forskjellen? Og hvor får man kjøpt -31 actuator i Norge? Edited February 16, 2007 by EscCos Escort CosworthCapri MK ICapri MK III
Sta1n1 Posted March 21, 2007 Posted March 21, 2007 eg har søkt å søkt nå så spør enkelt å greit bare her på denne tråden, noen som vet hva originalt ladetrykk er på ein sierra cosworth 4x4 ?
Guest Rabbit Posted March 21, 2007 Posted March 21, 2007 eg har søkt å søkt nå så spør enkelt å greit bare her på denne tråden, noen som vet hva originalt ladetrykk er på ein sierra cosworth 4x4 ? 0.8 Bar
Sta1n1 Posted March 21, 2007 Posted March 21, 2007 takk skal du ha var det eg trodde det var, men måtte bare være sikker !
armani Posted March 21, 2007 Posted March 21, 2007 Har rødeloksert actuator (-31?) fra cosworth.no nå. Er det mulighet for å bruke -34 actuator istedet? Hva er forskjellen? Og hvor får man kjøpt -31 actuator i Norge? du får kjøpt alt du trenger på www.facemotorsport.no. det kan lønne seg å handle deler i england ... 2wd sierra cosworth
EscCos Posted March 21, 2007 Author Posted March 21, 2007 du får kjøpt alt du trenger på www.facemotorsport.no. det kan lønne seg å handle deler i england ... Ja, fikk kjøpt en på ebay. Hva kjører dere andre i turbotrykk med grønndyseoppsett? Escort CosworthCapri MK ICapri MK III
Sta1n1 Posted March 22, 2007 Posted March 22, 2007 kan du lade noe over originalt når alt annet er originalt ? eller blir det bare tull ut av det
OleK Posted March 22, 2007 Posted March 22, 2007 mapsensoren som begrenser dette. kan lade opp til 1 bar før den kutter. Cosworth!
Sta1n1 Posted March 22, 2007 Posted March 22, 2007 ja eg lader 1 bar nå men tenkte på om eg heller burde kjøre 0.8 siden eg har originale dyser osv ? eller leverer di nok til at eg kan kjøre på 1 bar...
Guest Rabbit Posted March 22, 2007 Posted March 22, 2007 med org. chip og mapsensor kan du lade opptil 1 bar før fuelcut. Originale dyser holder ikke til mye mer en 270hk. En stor fordel å bruke bredbåndslambda for å være sikker på blandingsforholdet når man kjører på bortimot maks av dysekapasitet.
