Guest Compomotive Posted January 31, 2007 Posted January 31, 2007 Byttet begge bære armene på min 5dørs IS... vet jeg må justere spissing litt... for den "ploger" litt nå... Menneh...Sjekket i går... kan ratte 2,5 runder til høgre, og 1,5 til venstre.. Han jeg kjøpte den av, mente han hadde satt på rattstammen feil... der den går ned i staget nede...( dårlig forklart, men vet faktisk ikke navnet på alle delene der nede) hehe... han mente jeg måtte ta den opp, og vri den litt mot venstre å sette den i igjen... menneh... vet lissom ikke om d er der problemet ligger, eller om det holder å justere spissing`????? Høres kanskje naturlig ut at noe er alvorlig galt?.. at jeg må løsne, og vri litt på stanga.. (som går fra rattet, og heeelt ned i bunnen..Sorry for at d er knotete skrevet...
Mark1 Posted January 31, 2007 Posted January 31, 2007 har du rattet rett når bilen går rett frem? Hvis hjula står rett frem og du da kan ta den 2.5 til høyre og 1.5 til venstre så hjelper det ikke å gjøre som han kompisen din sier.Da er nok endeledda satt på feil, sånn at høyre leddet må skrues lengre inn og venstre leddet må skrues lengre ut, om jeg tenker riktig....sjekk ihvertfall endeledda (de som går inn på styrearmene på fjærbeina dine, rett bak fremhjula) WWW.NorskEscortRegister.Net Escort Mk1/Mk2 register
Guest Compomotive Posted January 31, 2007 Posted January 31, 2007 har du rattet rett når bilen går rett frem? Hvis hjula står rett frem og du da kan ta den 2.5 til høyre og 1.5 til venstre så hjelper det ikke å gjøre som han kompisen din sier.Da er nok endeledda satt på feil, sånn at høyre leddet må skrues lengre inn og venstre leddet må skrues lengre ut, om jeg tenker riktig....sjekk ihvertfall endeledda (de som går inn på styrearmene på fjærbeina dine, rett bak fremhjula) I c... bare telle gjenger da?... om de står rett?... bilen går nooogenlunde rett fram ja... men kan da ratte nesten en runde mer til høgre...
morty999 Posted January 31, 2007 Posted January 31, 2007 har samme problem på min.. jeg tok å fant ut midten på tannstanga, dvs tellte runder og satt den sånn ca på midte.. løsnet rattstammen og satt rattet rett og så justerte endeleddene etter det.... så blei det riktig.. eller sånn delvis hvertfall.. har 1,3 til ene siden og 1,5 til andre..
Guest Compomotive Posted January 31, 2007 Posted January 31, 2007 har samme problem på min.. jeg tok å fant ut midten på tannstanga, dvs tellte runder og satt den sånn ca på midte.. løsnet rattstammen og satt rattet rett og så justerte endeleddene etter det.... så blei det riktig.. eller sånn delvis hvertfall.. har 1,3 til ene siden og 1,5 til andre.. Hm...hvordan fant du midten på tannstanga?? Sorry hvis jeg er dum asså..
Guest Compomotive Posted January 31, 2007 Posted January 31, 2007 Kan noen legge ut no bilder... og forklare hva jeg skal gjøre?...
morty999 Posted January 31, 2007 Posted January 31, 2007 du vrir rattet helt til ene siden så teller du hvor mange runder ud kan vri helt til andre siden.. så teller du halvparten tilbake så er du i boks.. hvertfall sånn ca.... ratt er nok ikke rett da.. da prøver du å skru av rattet å se om du får satt det riktig.. event løsne det leddet nede på tannstanga som han snakka om.. også vri du så rattet står riktig å setter leddet på igjen.. også justerer du endeleddene ut ifra dette....
Guest Compomotive Posted January 31, 2007 Posted January 31, 2007 OK..håpe jeg slipper å kåle med leddet på tannstanga... ikke gjort d før... Men ordner seg vel.. takk for tips så llangt..
WingDude Posted January 31, 2007 Posted January 31, 2007 Trådstarters valg av emnetittel gjør at denne stenges.
