Guest keiko
jeg har en sierra 2,0 L doch og lurer på hvor mye en tomgangsregulator vil koste på skroten eller om noen sitter med en som funker ?
For jeg er veldig sikker på at det er den som svikter hos meg. Jeg må nemlig koble fra ledningen til potensielmeteret eller bare fjusker den og stopper osv. Den har jeg byttet ett par ganger uten at det har ført til bedre resultat
Guest SieRRa
Dersom tomgangsregulatoren er sliten , vil du til tider ha eet tomgangsområde mellom 500-2500rpm.
Og til tider under kjøring komme til et dødpunkt som at bilen ikke vil gå /dra på liksom.
Og ha problemer med oppstart til tider, kable av og på for å få start.
Men faktisk samme symtonene kan komme av hjernen som har et dårligt loddepunkt .
Så å si umuligt å finne slike feiler ihjernen.
Jeg sjekket regulatoren, men konstanterte at det var hjernen .
Noenlynde samme symtonene på disse feilene !
Edited by SieRRa
Guest keiko
Da jeg dro ut ledningen til potensielmeteret så går bilen helt rent, men så fort jeg kobler den til er bilen helt umulig. jeg har byttet den potensielmeteret 3 ganger og da fungerer bilen greit i en dag så er den tilbake på gamle trakter...
Lyder det problemet kjent ?
Guest SieRRa
Da vil jeg tro at det er hjernen som har problemer med oppkoblinga mot potensielmeteret, tar du
kontakten ut så overser hjernen feilen ,og alt er greit.
Guest keiko
Hjernen til tomgansregulatoren ?
Da kan jeg like greit kjøre sånn som jeg kjører i dag. Jeg har koblet vekk potensielmeteret.
Hjelper det med en annen tomgangsregulator da ?
Guest SieRRa
Hjernen får jo signal fra alle delene i motor, lamda,regulatoren, temp osv
og og har den evt fått en signal(ødlegende) så kan dette skje, slik at et loddepunkt,liten diode,osv
i hjernen har blitt ødlagt !
Guest keiko
jeg skjønner ikke hvem hjerne du snakker om
lamba er byttet
Guest SieRRa
lamba er byttet
Selve hjernen , injektions hjernen. motorstyringa !
Guest keiko
jeg kan si at jeg har bytta motor også :) det p.g.a. at den andre sprakk blokka på så derfor måtte jeg bytte hele motoren..
Tror du ikke det hjelper da å bytte den tomgangsregulatoren da ?
skil tomgangsregulatoren af. rens den med en ren klud/kompressor. og giv den en omgang WD40. det plejer at hjælpe. hvis du har flyttey på regulatoren, altså feks monteret et andet luftfilter skal du være opmærksom på plaseringen af regulatoren. den skal sidde vandret og gerne på tværs af bilen. men ellers bare vandret. prøv at forsøge dig frem med plaseringen.
Guest SieRRa
Er 99% sikker på at du har kluss med hjernen jeg, prata med en del sierra folk i dag og di har hatt samma problemet ,bytte hjerne og dønn bra igjen!
Samme som jeg gjorde.
Guest keiko
finnes det noe bilde av den hjernen eller sånt. Jeg er ikke sikker, men mange av folk rundt meg som skrur mye sierra sier at det er tomgangsregulatoren som ikke samarbeider med potiensmeteret
Guest keiko
sorry at jeg bumper, men er det noen som kan fikse ett bilde av den hjernen det er snakk om her ?
den sitter bak hanskerommet ditt
91' Sierra Cosworth 4x4 Moondust
50% eier av en 74' Consul coupe 2.0L med 80 talls hjemmelaget styling i stål.
Guest keiko
som du ser spørr jeg etter bilde ikke hvor den er :ph34r:
Guest keiko
takk. Hvor sikkert er det at det er den som har feilen og ikke tomgangsrerulatoren da ?
Er enklere å bytte ut tomgangsregulatoren vil nå jeg si men. Min var også rar helt til jeg bytta den en gang. Har aldri måtte byttet hjernen på bilen når det har vært noe rart.
Guest keiko
Når du hadde det problemet jeg har for å si det slik :). så hjalp det da å dra ut ledningen som går fra potiensmeteret ?
Hva slags potiensmeter? Dro ut kablene fra selve regulatoren så jaga den ikke på tomgang lenger, om det er de kablene du mener?
Guest keiko
Jeg kommer tilbake i morgen med bilde av den tingen som noen fortalte meg het potiensmeteret.. skal ta bilde av den tingen jeg å vise deg bilde :)
Guest keiko
her er den jeg har blitt fortalt som heter potiensmeteret.
Det er TPS'en(gasspjeld føleren) din. Har ikke no med tomgangsregulatoren å gjøre.
Guest keiko
ja der kan du se... hvorfor går bilen ikke rent når den er tilkoblet da ?
Den funker ikke. Den er slitt så den kortslutter signalet i stedet for å gi ett volt signal fra 1-5volt eller noe tror jeg avhengig av hvor mye gass du gir. Bytter du denne så vil den nok gå bra igjen.
