Bens pumpe starter ikke HJELP!
Guest marius_bentzen
Hei, har nå akkurat fått sammen en en motor fra jenspeed, men når jeg vrir om nøkkern, starter ikke pumpen...
Kan noen PLIIIIIIIIIIIS hjelpe meg?
Har sjekket følgende:
1- sikringen er hel
2- Når jeg blåser i bensinrøret forran så virker det helt tett....
Kan det være shippen?? den er også ny
sjekket noe så enkelt som krasjbryteren i reservehjulsbrønnen?
Hei slenger meg på her?
finnes det en bryter for det?
For jeg har måtte lagt ny strøm til 2 av mine DOCH, ene gangen grøftet jeg, andre skulle jeg rykke en kompis ut av ei snøfond
hm... njanei, menne hvor sitter den på en escort cossie? har ikke noe reservehjul vaffal :)
Hvordan kan den ha løst ut når jeg parkerte den pent i garasjen og har jekka den opp og ned? takker for smart svar forresten!
Guest Freddie
sitter i "sparkeplata/sidedekselet" på passasjerside på escort....
ja, tittet på den nå. så ikke ut til å være løst ut, dvs den var nede, også kunne man dra den slappt opp liksom.. ingen, fjær el klikk.
Noen som vet hvor releet sitter? har 4 releer "på" batteriet.. noen av disse?
er ikke sikker på åssen det er escort,men på sierran er det et bensinpumpe releet og no sikringer oppunder hanskerommet.
Det var no dritt jeg ikke viste før, :lol:
Har lagt ledninger til 2 sierra DOCH, hehe, med bryter inni bilen å greier. hehe
Fant feilen, var shippen faktisk.! som var def.
jens sa bare.. "har dere prøvd å bytte shippen a guttær?" også gjorde vi det og da funka det!
TRENGER FORRESTEN SERVOPUMPE OM NOEN HAR!!! HASTER
Heter forresten chip
hm... jording på innsuget? altdri hørt om.. hehe hehe.
Men kan vel ikke være det når den funker med org. ship....eller chip
Er en brun ledning i bakkant av innsuget,som sitter skrudd på ene skruen på plenumen mener jeg. Sikkert ok den,ettersom bilen starter med annen chip.
En kompis greide forresten å sette chippen feil vei. Da startet heller ikke bilen.
Flisespikker.
Kunne også vært jordinga på innsuget. Fort gjort å glemme den etter f.eks å ha hatt av toppen.
Eller hva JHS :lol:
Jording ja, det er fine greier... :)
Noen formening om hva som var feil med chip'et? Hvor var det fra?
Ok, kan titte etter den senere uanz
ja, feil vei ja, har hørt om dem, menne har fått klare instruxer på hvilken vei den skal i.
men tar en tlf for sikkerhetsskyld.
