93 Sierra Dohc HJELPPP
sierraTIC
en kompis var innom i stad og bensin målern funker ikke det er en 93 dohc stv finner ikke den knappen som restarter bensin målern eller hva **** den gjør men hvor sitter den ???? :lol: må få den til og funke
Edited by sierraTIC
var ikke d jeg spurte om men takker for svar det jeg lurte på hvar hvor sitter den bensin restartern eller hva det er i min sedan sitter den i reserverhjuls rommet men ikke på den det er 89 jeg har da
hmm, hvis jeg forstår dg rett så er du ute etter den sikkerhets bryteren til bensin pumpa??!!!
den sitter iallefall like under dashbordet på førersida.. det er liksom ett lite 3 kantet hull helt øverst i det sparkedekselet.. inn der med fingeren så skal du kjenne en knapp, kan være litt vanskelig å finne. men bruk lommelykt elns så finner du nok:)
lykke til da:)
quote graham robson: "you know, we could put that engine in a sierra, with a turbo, and there`s no way anything would beat us on the track"
Guest gshock
er vel ikke no restarter til måleren.
den knappen du tenker på er en sikkerhetsbryter til bensinen, tilfelle kollisjon.. denne kan også sprette ut hvis du kjører i en hard dump har jeg hørt.
måleren funker sannsynligvis ikke fordi at det er dårlig kontakt i den ledningen som jorder øverst på bensinpumpe elementet i tanken.
det var problemet med min dohc.
ned med tanken, rengjøre den lille gjenga tappen som står på tanken.
og passe på at pluggen i ledningen ikke er for slapp og at den er ren.. så skal du se at det blir liv i måleren..
eller så kan det være som slåstad sier, rust..
kan også være at måleren er gåen i seg selv, eller at det er brudd i kabel...
men sannsynligvis dårlig kontakt ved tanken
Edited by gshock
Jeg har vært borti 93modeller med den i reservehjulbrønnen.
Men er det slik at de ikke skal sitte der?
skal ikke påstå så altfor mye her, men mener alle sierra stv med doch iallefall har den bryteren der under dashbordet..
men rett meg om jeg tar feil :blush:
