Spørsmål ang. 205 blokk
ksveggen
Hei, Kjøpte meg 83'mod cosworth for en måneds tid tilbake. :rolleyes:
Etter at jeg har begynt og se litt etter er det noe jeg ikke får helt til å stemme...
For det første viser det seg og være 4x4 topp, For det andre er det disse nummerene på blokka jeg ikke forstår helt.... Rett ved fordeler står det "2222", og skal etter det jeg ha skjønt være indikasjoner på slark under borring!?
Også er det disse bokstavene/tallene over vannpumpa, Søkte litt her og fant en post av Turbole der han beskrev disse bokstavene/sifferene slik:
"2wd-YBB
4wd-YBJ-YBG
Esc-YBT
RS500-YBD
RS200 Evo-BDT "
Men på min blokk står det; "YSB 179"
Så mitt spørsmål er vel egentlig, er dette en cosworth blokk??
Slenger med et bilde også..
På forhånd takk....
A: det finnes ingen 83 mod cosworth så sant det ikke er en ombygd
B: om du har en 205 blokk så ble cosworth 2WD levert med dette orginalt.
om blokka di stammer fra en is eller fra en cosowrth er så si ett fett. blokka holder til 3/400hester før du bør vurdere en annen type blokk eller eventuelt foringer. alle her inne vil anbefale deg da eventuelt en 200blokk.
så det spiller liten rolle hva egentlig som står av siffer på blokka di. fordi en is motor og en cosworth motor ble i utgangspunktet levert med samme type blokk
aktiv dyslektiker
for oss som liker escort før 1980
2222 er bare for å indikere at alle sylinderne er likt borret. ikke noe slark. 4x4 topp har litt større mindre forbrenningskammer enn 2wd, dvs høyere komp. er ikke sikker på de andre tallene der. ettersom det står 2222 er det mest sannsynlig en cosworthblokk da disse ble plukket ut for å være de beste blant blokkene, men det finnes noen is-motorer med lik borring. samma driten :)
2wd sierra cosworth
Takk!
Det er en ombygd cosworth ja, glemte å nevne dette...
Har nå passert 300 ærlige nå, men som sagt... Mye vil ha mer :rolleyes:
Sitter og lurer på grådyse oppsett fra jenspeed nå :blush:
Men en 205blokk med nikasil foringer må vel være like sterkt som 200 blokk med nikasil foringer, med tanke på fremtidig effektøkning....!?
Raske svar her på forumet, dette liker vi..! :rolleyes:
