cossie_storm Posted May 5, 2007 Posted May 5, 2007 Skal bytte hjulbuer på cosworth'n noen tips her? Cosworth 88 sedan prosjekt-klar 05-06-07-08 jajaSierra med scorpio cosworth motor 90 mod
Guest JvhCossie Posted May 5, 2007 Posted May 5, 2007 Kjøp deg en falsemaskin, fals inn del som er på karosseriet og kapp skjermen så den ligger inne falsen. Sveis fast,sparkle og lakkere... falsemaskin får du på biltema....
cossie_storm Posted May 5, 2007 Author Posted May 5, 2007 Og det den gjør er og: bøye\brette inn\lage en lomme man kan legge den nye hjulbuen i? Cosworth 88 sedan prosjekt-klar 05-06-07-08 jajaSierra med scorpio cosworth motor 90 mod
Guest JvhCossie Posted May 5, 2007 Posted May 5, 2007 Den lager en fals som er like tykk som plata. så det blir lett å sparkle..
Egil Posted May 5, 2007 Posted May 5, 2007 Den lager en fals som er like tykk som plata. så det blir lett å sparkle.. Blir det bedre om første sparkelt byttes til karosseri tinn (Jeg brukte det da jeg byttet tak på en granada)
xr4ti Posted May 6, 2007 Posted May 6, 2007 (edited) Blir det bedre om første sparkelt byttes til karosseri tinn (Jeg brukte det da jeg byttet tak på en granada) Selvfølgelig blir det bedre hvis du kan "tinne", kan du det ikke så er det best å sparkle. Hjulbueskjøter er nok noe av det vanskeligste å "tinne" da det gjerne er konvekse flater! Men selfølgelig som Egil sier så er tinn best. Edited May 6, 2007 by xr4ti
Guest Sierraxr4x4 Posted May 6, 2007 Posted May 6, 2007 har selv slik falsetang fra biltema, funker greit den, tinn er best men er ikkje altid like lett å få til men er jo bare å prøve seg framm, for tinnet reiser jo inn i mellom sprekker å alt å det er jo fint,
Levi_ailj Posted May 18, 2007 Posted May 18, 2007 Det er en god grunn til at veldig mange prøver å holde liv i kunsten det er å "tinne" karosseri. Det blir et resultat som "holder evig" i forhold til sprakel. Tinn er også mykt nok til at det går ann å pusse flatene etter påføring, slik at resultatet blir likt eller bedre enn sparkel. Fordelen med tinn er jo at dette er et metall, og det vil ikke "synke" sånn som sparkel kan finne på å gjøre -03 Ford Mondeo ST220 -83 Ford Granada 302 V8 (langtids-prosjekt) -84 Ford Granada 2.0L, ca 140 hk ohc (solgt)
mr.cossie Posted May 20, 2007 Posted May 20, 2007 for den som kan tinne er jo det sikkert fint.. jeg ville ha sveiset det kant mot kant... sparklet.osv Glem ikke . PØS på med tynnstoff på bakside.! ER den inner skjerm kantet opprustet. skjer den bort.. -91 Sierra Cosworth 4wd, 0-402 12,039 187,5 kmt ,P500.Focus RS-ST.orange/svart hiace. trekkbil www.markisemannen.no
