superzonic Posted May 25, 2007 Share Posted May 25, 2007 Jeg har en escort cosworth 93 mod Her om dagen så ville ikke bilen dra starter noe lengre, så jeg trodde starteren den var gåen, kunne se ut som et ledningsbrudd ett sted, jeg feilsøte og fant ut at feilen lå i sikringsboksen ett sted. så jeg koblet starteren utenom sikringsboksen. ok bilen starter, men så skjer det noe rart.!! Bilen vil ikke starte med en gang! jeg må dra starter i ca 15 -25 sek. . jeg kan høre at bensin pumpa ikke slår inn før ca 10-15 sekunder etter jeg drar den på starteren. før så slo den seg inn bare jeg vre om på nøkkelen. Og hvis jeg har kjørt bilen og stopper, så må jeg vente ca en halv time ellers vil ikke bilen starte i det hele tatt. men hvis jeg tauer den i gang så starter den på ett blunk!! merkelig greier... I tilegg så slutta bagasje åpneren å fungere på samme tidpunkt, så jeg mistenker sterk at det er noe galt med sikringsboksen. Noen som har en noen forslag hva dette kan være for noe???? PÅ forhånd ,takk!!! 1993 Ford escort cosworth Link to comment Share on other sites More sharing options...
vinge87 Posted May 25, 2007 Share Posted May 25, 2007 er mangen som har fått problemer med sikringsboksen ja, noe mer enn det vet jeg ikke, tror bige her på forumet kan litt om det uten at jeg skal si det for sikkert da, var nok ikke så mye hjelp fra meg men som sagt har hørt om mangen som har hatt problem med sikringsboksen, kan det være bensinrele siden pumpen ikke slår inn før 20 sek? Bruksbil: 2005 E-61 Bmw 535dat M-SportUnder bygging: Escort F-40 4x4 1Uzfe Twin Efr 6258 WRC understell, Quaife Seq q-69 + masse grommt På passionford Dette forumet mangler styring...... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruudsengen Posted May 25, 2007 Share Posted May 25, 2007 Er nok sikringsboksen din som har tatt kvelden ja. Noe mer som ikke fungerer? Mener å huske boksen koster rundt 2500,- hos ford. Har visst solgt MANGE sikringsbokser til både cosworth og vanlig escort. Har forresten vært en del poster om sikringsboks problemer har på forumet. Link to comment Share on other sites More sharing options...
superzonic Posted May 25, 2007 Author Share Posted May 25, 2007 (edited) hmmm. har hørt det har vært mye tull med escort sikringsboksene ja, men er det samme boks på cosworth som vanlig escort=? Når du sier det så har jeg hatt et problem med vifta, men har ikke tenkt så mye på det siden jeg bare overstyrer med egen bryter i bilen. men problemet der er ikke att vifta stopper, men at den går hele tiden, på halv styrke ca. men med egen bryter går den på full... Edited May 25, 2007 by superzonic 1993 Ford escort cosworth Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruudsengen Posted May 25, 2007 Share Posted May 25, 2007 Sitter rele til viftene ved siden av batteri. Mitt hadde irra, da var viftene mine sånn. Hadde også irra i stikkerene på føleren på radiatoren. Vil annbefale deg å se på begge deler. Sikring til viftene sitter også ved batteri. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ZikkZakk Posted May 25, 2007 Share Posted May 25, 2007 Sitter rele til viftene ved siden av batteri. Mitt hadde irra, da var viftene mine sånn. Hadde også irra i stikkerene på føleren på radiatoren. Vil annbefale deg å se på begge deler. Sikring til viftene sitter også ved batteri. lodd opp igjen sikrings boksen. kjenner en som hadde lignende problem han loddet, og har ikke hatt problemer med det etterpå Link to comment Share on other sites More sharing options...
superzonic Posted May 26, 2007 Author Share Posted May 26, 2007 hmm.. takk for tipset, snakka med han so eide bilen før og han sa han hadde byttet sikringsboksen, men vet ikke hvor lenge det er siden. så spørsmålet er om det er et relee til bensinpumpa, hvis det er noe relle der da. evt hvor er det det sitter??? 1993 Ford escort cosworth Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruudsengen Posted May 26, 2007 Share Posted May 26, 2007 Det sitter i sikringsboksen. Husker ikke hvilken farge det er på det. Hvis du har instruksjonsbok så står det der. Mener det er et av relene i raden nest lengst til høyre,sikringsboksen sett forfra. Andre eller tredje fra sikringene. Sjekka boka mi nå. Rele nummer 9, skal være brunt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
funnyghost Posted May 26, 2007 Share Posted May 26, 2007 (edited) Jeg fikk AKKURATT samme problem 1 månde etter jeg kjøpte min escort cosworth. Fikk tak på en lokal cosworth kar, som ringte rundt til kjente og ukjente cosworth guruer og alle kom frem til at det var sikrings boksen som var gåen, ny boks ble bestilt, forsatt samme problem. Fikk høre om noen reler i sikrings boksen som kunne være gående, brukte nesten 1000 kr på nye reler, samme problem. Time hos Ford Hamar ble bestilt, var vist en der som kunne en del om elektroniken på cosworth. Så etter 40 min venting, 1700 kr etter på, fikk jeg beskjed om at det var den orginale start sperra som hadde gått på en smell, så jeg måtte låse bilen opp med nøkkel, da starter den :-D 2800 kr for sikrings boks, 1000 kr i reler og 1700 kr for et lite tips er lik 5500 kr for en filleting. Håper dette hjelper deg Edited May 26, 2007 by funnyghost -93 Ford Escort Cosworth Link to comment Share on other sites More sharing options...
superzonic Posted May 27, 2007 Author Share Posted May 27, 2007 Dette høres ut som samme problem som jeg har, takker meget for tipset men har du navn på han i hamar?? bor bare 6 mil derfra... 1993 Ford escort cosworth Link to comment Share on other sites More sharing options...
funnyghost Posted May 27, 2007 Share Posted May 27, 2007 Husker ikke navnet på han på Ford Hamar, da det er 2 år siden jeg var der, men er bare og ringe de og spørre etter han på verkstedet som kan cosworth. -93 Ford Escort Cosworth Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Freddie Posted May 27, 2007 Share Posted May 27, 2007 mener at en kar ved navn anton jobber der,kjempekar med mye bra kunnskap. Link to comment Share on other sites More sharing options...
capri-rs Posted May 28, 2007 Share Posted May 28, 2007 anton johanessen "Understeer" is when you hit the fence with the front of the car."Oversteer" is when you hit the fence with the rear of the car."Horsepower" is how fast you hit the fence."Torque" is how far you take the fence with you. Link to comment Share on other sites More sharing options...
3xvinge Posted June 3, 2007 Share Posted June 3, 2007 Husker ikke navnet på han på Ford Hamar, da det er 2 år siden jeg var der, men er bare og ringe de og spørre etter han på verkstedet som kan cosworth. 95824500 anton Link to comment Share on other sites More sharing options...
