Hvordan stramme håndbrekk?
Guest janhenrik
Halloen, nå har jeg handla min første Ford, en 94 modell Scorpio sedan. :)
Håndbrekket på bilen er nesten fraværende, og da lurer jeg på hvordan jeg kan stramme dette? Går brekket på kalipperne bak, eller er det "trommelbrekk" på disse??
Brekket er i kalipperen
Ta av kalipperen og skru stempelet ut til du akkurat får tredd den på igjen(ikke med makt da) ;)
Skal du bytte klosser, så må du skru det inn samtidigsom du presser på stempelet. Beste er å handle seg et sett med verktøy til å gjøre dette med , har det på biltema, tror det koster ca 200 kr
<img src="http://i33.photobucket.com/albums/d95/sind-mag/Bila/Utennavn.jpg" border="0" class="linked-sig-image" />
Guest janhenrik
Okei, takk for gode råd! :)
Følg handbrekkwiren fra hjulene og fremover til litt foran diffen. Der skal det være 2 hvite muttrer der du åpner den ene, justerer med den andre og deretter låser med den første igjen.
00 Golf Highline 1,6 (bruksbil)
87 Scorpio V6 (evighetsprosjekt???)
88 Scorpio 2,4i bruksbil
Guest janhenrik
Supert, takk for tips. :)
Guest janhenrik
Har prøvd å stille på mutterene uten hell. Ser ut til at den "armen" på kalipperen som blir dradd av wiren ikke rører på seg.....
Armen skal stå helt bak når brekket IKKE er dradd opp, med de hvite mutterne strammer du bare wire`n og ikke selve brekket.. Du må først ta ut stempelet som jeg sa i en tidligere post ,for så og evt stramme opp wire`n etterpå. Armene til brekket har en lei tendens til å sette seg fast, viss du er heldig kan de smøres opp, viss ikke må du nok ha nye kalippere <_<
Håper du får det til nå :lol:
Guest janhenrik
Med min flaks må jeg sikkert bytte hele kalipperen... :angry:
For å si det sånn så er du heldig viss du kan bruke den kaliperen..
Pleier å være boss viss armene henger.
Men det koster ikke så mye med overhalte kalipere fra f.eks. meca.
Så leverer du inn den gamle så får du pant for den også ;)
