Guest K_Duck Posted December 4, 2002 Share Posted December 4, 2002 Gitt at jeg skulle brenne av litt kapital på anlegg i Rånomobilen; Hvor og hvordan burde jeg sette det opp? Legge ledninger hvor?Vi går ut fra frontsett + baksett/6x9' + subb + forsterker, i tillegg til selve spilleren. Link to comment Share on other sites More sharing options...
RsTurbo Posted December 4, 2002 Share Posted December 4, 2002 Du legger opp strømkabelen og styrekabelen(for forsterkeren) på førersiden, signalkabelen midt i bilen og høytalerkabelene på passasjersiden. Du trenger ikke 6x9" bak hvis du skal bruke sub, du monterer 6.5" komponent-sett fremme, bak monterer du 4" 2veis og dobbelspolet 12"(el 10") sub. Når det kommer til merke, siden du liker nattønske så vil jeg anb jbl høytalere, de er litt mere for rockheavy... Forsterker ville jeg ha satset på kicker, men hvis du drar på lyd på hjul så kan du få dem til å velge ut en som passer til din pengebok. 88' Escort Rs Turbo 86' Escort Rs Turbo -x- I couldn't repair my brakes, so I made the horn louder. Link to comment Share on other sites More sharing options...
RST Posted December 5, 2002 Share Posted December 5, 2002 Du bør også tenke på resonansen i bilen! Jeg har nå i allefall kjøpt et lass med asfalt-plater som jeg sal legge i dørene og på hele gulvet! Er ikke helt enig med valget av 4" bake, i og med at du mister en del av mellom bassen! 4" er jo strengt tatt ett mellomtone-element... Det du uansett kan risikere med hattehyllehøytalere er at elementet blir "overstyrt" av suben, og forvrenger Så hvis du ikke gjør som meg og kjøper JBL Decade T-595 ltd. El. lignende, kan det være lurt å bygge dem inn! -03 Ford Focus RS -89 Nisan 200SX S13 -90 Nissan 200SX S13.5 -90 Mazda 626 2.0I 16V Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest joda^ Posted December 5, 2002 Share Posted December 5, 2002 Signalkabelen er vel egentlig bare en strømkabel det også???, så det er ikke nødvendig å legge denne separat midt i bilen, kan ligge sammen m/ strømkablen på førerside. +du må bygge det inn i bilen, d blir mye bedre enn hvis du har ei basskasse som bare flyr rundt bak i der når du driver og leker, kjører litt hardt.!!! :wink: Det er ikke så mye stress å bygge det inn! (Jeg bygde inn anlegg i min for ett par uker siden, ble mye kulere og bedre lyd enn når jeg hadde ett par basskasser som lå "løst" bak i der) :wink: :wink: :wink: Link to comment Share on other sites More sharing options...
libtom Posted December 5, 2002 Share Posted December 5, 2002 legg signal kabelen og strøm kabelen hver for seg du måkke finne på å høre på joda^ ellers kan du få susing i høytalerene... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest CivicPower Posted December 5, 2002 Share Posted December 5, 2002 Du bør legge signalkabelen og høyttalerkabelen hver for seg...Hvis du legger disse sammen så vil du få tennings-støy...Har vært plaget med dette selv i bilen...Du vil kjenne igjen denne lyden som "vining" i høyttalerne som øker i takt med turtallet... Mvh Chris Link to comment Share on other sites More sharing options...
libtom Posted December 5, 2002 Share Posted December 5, 2002 Du bør legge signalkabelen og høyttalerkabelen hver for seg...Hvis du legger disse sammen så vil du få tennings-støy...Har vært plaget med dette selv i bilen...Du vil kjenne igjen denne lyden som "vining" i høyttalerne som øker i takt med turtallet... Mvh Chris du kjøpte feil førstebil skulle gått rett på cossie power med en gang Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest joda^ Posted December 5, 2002 Share Posted December 5, 2002 Signalkabelen er vel egentlig bare en strømkabel det også???, så det er ikke nødvendig å legge denne separat midt i bilen, kan ligge sammen m/ strømkablen på førerside. +du må bygge det inn i bilen, d blir mye bedre enn hvis du har ei basskasse som bare flyr rundt bak i der når du driver og leker, kjører litt hardt.!!! :wink: Det er ikke så mye stress å bygge det inn! (Jeg bygde inn anlegg i min for ett par uker siden, ble mye kulere og bedre lyd enn når jeg hadde ett par basskasser som lå "løst" bak i der) :wink: :wink: :wink: Hmm.Tror jeg skrev litt feil:Jeg mente at remotekablen + strømkabelen kunne ligge sammen Og at signalkabler og høytalerkabler osv. kan legges separat.Sorry! :wink: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest CivicPower Posted December 5, 2002 Share Posted December 5, 2002 Da går d nok litt bedre...Som regel så pleier stryrestrømskabelen å sitte sammen med sigankabelen da... Link to comment Share on other sites More sharing options...
RST Posted December 5, 2002 Share Posted December 5, 2002 Det er nok best å legge i 3 baner ja! Men hvis du er av den skikkelig late typen som ikke har lyst til å skru ut seter, kan du kjøpe en god trippelskjermet kabel og legge hele røra sammen :wink: :wink: -03 Ford Focus RS -89 Nisan 200SX S13 -90 Nissan 200SX S13.5 -90 Mazda 626 2.0I 16V Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest K_Duck Posted December 5, 2002 Share Posted December 5, 2002 Latskap - check. Kreves det meget kapital for en god trippelskjermet kabel? Jeg lurte også litt på hvor i dørene det er lurt å sage seg inn for å skru fast lyden, spesielt framme. Er det greieste/beste å skru ut "rommene" i dørene og legge høyttalerene der disse rommene var? :?: :? Link to comment Share on other sites More sharing options...
RST Posted December 5, 2002 Share Posted December 5, 2002 En god trippelskjermet en begynner vel mellom 500-1000 spenn :? Men hvis du ikke er så fryktelig keen på bare merket så kan jeg informere om at den trippelskjermede kabelen som Biltema :oops: selger til ca 250:- fungerer utmerket, og blir ikke forstyrret av en strømledning I motsetning til Stinger kabelen jeg har nå til ca 800 spenn :cry: Jeg må ut med alt, men det er jo i og for seg greit siden jeg likevel skal legge asfalt på gulvet! 8) 8) Jeg liker ikke å lha høyttalere i døren, med mindre det er hull for det eller man bestiller et panel som er med hull.. På min skal jeg støpe om panelene som ligger under dashen og kle dem skinn 8) 8) -03 Ford Focus RS -89 Nisan 200SX S13 -90 Nissan 200SX S13.5 -90 Mazda 626 2.0I 16V Link to comment Share on other sites More sharing options...
libtom Posted December 5, 2002 Share Posted December 5, 2002 jeg skal gjøre som RST sier dele det på 3, men venter på varmere tider sålenge jeg ikke har et sted jeg kan stå inne Link to comment Share on other sites More sharing options...
RsTurbo Posted December 6, 2002 Share Posted December 6, 2002 Hvis du planlegger å bruke flere forsterkere ogeller kondensator, aktivt delefilter++ som skal styres med spilleren, så kan det være lurt å sette et rele på remotekabelen. Da vil du ikke risikere at du "brenner ut" remoten i spilleren ved å trekke for mye strøm igjenom den. Den beste lyden får man hvis man har midtbassmellomtonediskant foran, og så bruker man de bakre høytalerne til å fylle ut lyden med mellomtonediskant. Hvis man har en god sub bak så vil man få et godt lydbilde. :wink: Når det kommer til isoleringa så hadde jeg lagt asfaltplater i bagasjerommet først, ingen vits å spille for folkene utenfor bilen når du kommer Hvis du skal bruke de orginale høytalerfestene så legg også litt asfalt her, så kommer lyden litt mer inn i bilen. En ting til: ligg unna et merke som heter power acustic, komponentene er billige men det er nesten umulig å få fin lyd ut av dem :? 88' Escort Rs Turbo 86' Escort Rs Turbo -x- I couldn't repair my brakes, so I made the horn louder. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest K_Duck Posted December 6, 2002 Share Posted December 6, 2002 Den er grei. Mangetakk. Men noen sånn enorm satsing blir det ikke med det første. Anlegg light kanskje Vi får se etter noen helger til med kjörning. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest joda^ Posted December 6, 2002 Share Posted December 6, 2002 Den er grei. Mangetakk. Men noen sånn enorm satsing blir det ikke med det første. Anlegg light kanskje Vi får se etter noen helger til med kjörning. Hvor mye skal du ca. legge i det a? :wink: Link to comment Share on other sites More sharing options...
RST Posted December 6, 2002 Share Posted December 6, 2002 Pass nå i allefall på at du får balanse i regnskapet! Det jeg da mener er at du må få anleggets komponenter til å passe sammen, slik at du ikke får den typiske rumle-grøt-bassen som overdøver alt annet! :x Det er ikke noe særlig! Har du mindre budsjett ville jeg satset på å kjøpe brukt! Mye penger å spare der ja! Kan også anbefale jbl på det sterkeste!! -03 Ford Focus RS -89 Nisan 200SX S13 -90 Nissan 200SX S13.5 -90 Mazda 626 2.0I 16V Link to comment Share on other sites More sharing options...
libtom Posted December 6, 2002 Share Posted December 6, 2002 En ting til: ligg unna et merke som heter power acustic, komponentene er billige men det er nesten umulig å få fin lyd ut av dem :? jeg har en power acoustic forsterker til subene mine jeg klager ikke på lyden :wink: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest K_Duck Posted December 6, 2002 Share Posted December 6, 2002 Kan få nytt av en kompis i Bodø Bil, eller brukt (- subb) fra en kar på IRC. Ca 4k i begge tilfeller. Bør jeg trå til med mer for å få fres på sakene? Link to comment Share on other sites More sharing options...
RsTurbo Posted December 6, 2002 Share Posted December 6, 2002 En ting til: ligg unna et merke som heter power acustic, komponentene er billige men det er nesten umulig å få fin lyd ut av dem :? jeg har en power acoustic forsterker til subene mine jeg klager ikke på lyden :wink: Det er pga du ikke har hørtsammenlignet med andre men uansett sålenge du er fornøyd :wink: K_Duck: Hvilken komponenter er det snakk om? 88' Escort Rs Turbo 86' Escort Rs Turbo -x- I couldn't repair my brakes, so I made the horn louder. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest K_Duck Posted December 7, 2002 Share Posted December 7, 2002 Bodø Bil-delene må jeg få sjekket over helga. De brukte sakene: Power Acoustik 4" 2-Way Speakers / JBL! Power BP 150.1 PowerSalve Amp [evt] Sansui 2,3/4 Channel / Alpine 6x9" 3-way Link to comment Share on other sites More sharing options...
TurboX Posted December 6, 2003 Share Posted December 6, 2003 Sats på pioneer! Kjenner en som har 2 10" suber i ei kasse(de som er sølvgrå) og boschman forsterker på 300w. Han har også trødd inn 2 6x9 høyttalere på hatthylla, og lyden der er meget bra. Hvor han har lagt kablene vet jeg ikke. Bilen hans tror jeg er en 87 IS. -TurboX- '91 Sierra IS Turbo *prosjekt* '79 Capri 2.8 *prosjekt* '86 BMW E30 320i *kommende prosjekt* '86 BMW E30 "320i" *kommende prosjekt/delebil* Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest H.M.Kongen Posted December 13, 2003 Share Posted December 13, 2003 men hvorfor skal man legge høyttaler kabler bakover?du kjører vel ikke hattehyllehøyttalerene på spilleren?hva har man forsterker til?frontsett går på spilleren men ikke bakhøyttalere.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
libtom Posted December 13, 2003 Share Posted December 13, 2003 En ting til: ligg unna et merke som heter power acustic, komponentene er billige men det er nesten umulig å få fin lyd ut av dem :? jeg har en power acoustic forsterker til subene mine jeg klager ikke på lyden :wink: Det er pga du ikke har hørtsammenlignet med andre men uansett sålenge du er fornøyd :wink: nå har jeg hørt andre og nå ryker power acoustic forsterkeren til fordel for vibe black box 3 og 4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
RsTurbo Posted December 15, 2003 Share Posted December 15, 2003 men hvorfor skal man legge høyttaler kabler bakover?du kjører vel ikke hattehyllehøyttalerene på spilleren?hva har man forsterker til?frontsett går på spilleren men ikke bakhøyttalere.. Man strekker høytalerkablene fra frontsettet til forsterkeren, forsterkeren ligger i bagasjerommet pga enkelheten. De eneste høytalerne som burde gå på spilleren er diskanten. 88' Escort Rs Turbo 86' Escort Rs Turbo -x- I couldn't repair my brakes, so I made the horn louder. Link to comment Share on other sites More sharing options...
