Cosworth_ftw Posted June 29, 2007 Posted June 29, 2007 ok bilen har stått i ro en mnd no grunnet ødelagt batteri ! men frems av alt pga jeg hadde problemer med å få start på den>>....kom en skjærende lyd fra motor e.l og litt hvit røyk fra luftfilter!!!Ladet det nye batteriet ferdig idag og prøvde å starte bilen iste...det som skjedde var at det kom en klikk lyd og ingenting mer?? ka ****...må jo være noe med hjernen eller noe? skal få noen til å se på den...og det har vært noen allerede!!
RS|Stian Posted June 30, 2007 Posted June 30, 2007 Angående den 'klikklyden' så hadde jeg samme problem på min her i våres, da var det startern som begynte å bli dårlig. Det som hjalp (faktisk) var å slå litt på startern med en hammer, da slo den plutselig inn når jeg prøvde å starte. Men det at det kommer en skjærende lyd fra motor og hvit røyk fra luftfilteret høres ut som noe annet enn startern hvertfall, så det må være noe annet muffins. FordClubNorway.no
janbanan Posted June 30, 2007 Posted June 30, 2007 dårlig innslag på startern antageligprøv å kortslutte startern, se om det hjelper. hvis den starter så har du iallefall funnet hvor feilen er!
Guest Waterwolf Posted June 30, 2007 Posted June 30, 2007 (edited) er nokk binjong skruen eller hva dem kaller det på starteren. Starteren sviver rundt men tannhjulet vil ikke slå seg inn på svinghjulet mest sannsynlig så har fjæra satt seg fast pga rust eller noe annet. Det er derfor det hjelper å slå på starteren som noen sier her inne. Da utløser fjæra seg lettere. Edited June 30, 2007 by Waterwolf
Cosworth_ftw Posted June 30, 2007 Author Posted June 30, 2007 (edited) jalla Edited July 3, 2007 by cossi_conditions
Ruudsengen Posted June 30, 2007 Posted June 30, 2007 Starteren sitter på v.side av motor. Under innsuget,mot girkassa. Sjekk også batteripoler og jording til blokka.
RS|Stian Posted July 1, 2007 Posted July 1, 2007 ok hyggelig med svar =) men eg aner ikke hvor starteren ligger...forhåpentligvis ender den på verksted ikveld/morgenUnødvendig å sette den på verksted da, hvis det er startern som skulle vise seg å feile. Jekk opp bilen på førersida, ta av framdekket og se opp mot nedre del av girkassa/blokka, da ser du startern med en gang. Du kommer greit til med en hammer hvis du skal prøve å slå litt på startern uten å måtte jekke opp bilen. FordClubNorway.no
Cosworth_ftw Posted July 1, 2007 Author Posted July 1, 2007 den endte på verksted natt til idag...men det er en del andre ting som må gjøres og,men det var ikke det som var problemet...hadde glemt å skru fast ledningene til batterie, hadde de bare løst oppå der!!! skal undersøke hjernen og
Janna Posted July 1, 2007 Posted July 1, 2007 Har du skrudd andre steder på bilen og?Da bør du gjerne sjekke der og, så ikke ting faller av når du kjører Hvilken cosworth kjører du? Bilder av mine tidligere cosworth http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/12870-alle-mine-biler/
Cosworth_ftw Posted July 1, 2007 Author Posted July 1, 2007 Har du skrudd andre steder på bilen og?Da bør du gjerne sjekke der og, så ikke ting faller av når du kjører Hvilken cosworth kjører du? hehe ingen fare! grunnen til at jeg ikke hadde skrudd det fast var at batteriet ikke skulle gå tomt,er noe som driver å tar strøm, uten nøkkelen i!! men får ikke start på den ennå,så må finne ut hva det er!!En ombygd 2.0 cl sierra...den blå der ,er den din? vært på askøy i det siste?
Janna Posted July 1, 2007 Posted July 1, 2007 Er min ja.Har vært ett par småturer ut der siste ukene, men bare like over broen. Bilder av mine tidligere cosworth http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/12870-alle-mine-biler/
vinge87 Posted July 6, 2007 Posted July 6, 2007 hehe ingen fare! grunnen til at jeg ikke hadde skrudd det fast var at batteriet ikke skulle gå tomt,er noe som driver å tar strøm, uten nøkkelen i!! men får ikke start på den ennå,så må finne ut hva det er!!En ombygd 2.0 cl sierra...den blå der ,er den din? vært på askøy i det siste? hvem er du egentlig, virker som du er fra askøy Savner et prosjekt.......
Cosworth_ftw Posted July 6, 2007 Author Posted July 6, 2007 e fra aaskøy ja og eier gamle bilen til tommy
