Bensintrykk
Guest gbraen
Hvor mye må jeg senke bensintrykket når jeg skifter fra Bosch -403 til Siemens 599? Kjører 3,5 idag uten vakuum, grådysechip.
Takker for svar.
det bredbåndslambdaen sier når du tester den.
man tuller ikke med bensintrykk, finnes ikke noen skikkelig fasit på slikt.
Cosworth!
Guest gbraen
Er jo ute etter den teoretiske leveringsmengden. Bredbåndlambdaen bruker jeg jo tilslutt for å kontrollere at den får nok. Alt fra 11,8 til 12,6 på full gass.
Søkte på gamle poster, Larsern mente 2,8 bar, noen som vet sikkert?
Geir.
på mitt oppsett måtte jeg stille inn etter hvor mager den skulle gå på tomgang og samtidig hvor fet den skulle gå på maks. Problemet mitt var at på tomgang går den veldig magert, mens på topp/maks belastning går den veldig rikt. letteste blir vel egentlig å prøve deg litt frem slik som jeg gjorde og hele tiden passe på bredbandslambdaen.
Escort Cosworth
Escort Cosworth
Ford SVT Lightning
MB Vito 2013
Guest gbraen
Fant det ut selv. Rundt 2,95 bar så får man samme leveringsmengde på Siemens 3102 som på Bosch -403 på 3,5 bar.
Geir.
Regner med at det bare er en skrivefeil og at du mener 2,45 BAR.
Guest gbraen
Grådyser gir jo 503 cc på 3 bar, og 587 på 3,5 bar? Og Siemens 3102 gir 599 cc på 3 bar? Da må jeg jo bare litt under 3 bar for å få det samme leveringsmengde på Deka-dysene som på grådysene på 3,5.
Dette forutsetter at kapasitetsendringen følger trykkendringen, og det er ikke tilfellet for væsker.
2,45 BAR er korrekt.
Guest gbraen
Har du noen tabell for dette? Trodde kanskje det mengden fulgte trykkendringen, men greit å få bekreftet at dette ikke er tilfellet.
Geir.
