Guest gbraen Posted July 27, 2007 Posted July 27, 2007 Hvor mye må jeg senke bensintrykket når jeg skifter fra Bosch -403 til Siemens 599? Kjører 3,5 idag uten vakuum, grådysechip. Takker for svar.
OleK Posted July 27, 2007 Posted July 27, 2007 det bredbåndslambdaen sier når du tester den. man tuller ikke med bensintrykk, finnes ikke noen skikkelig fasit på slikt. Cosworth!
Guest gbraen Posted July 27, 2007 Posted July 27, 2007 Er jo ute etter den teoretiske leveringsmengden. Bredbåndlambdaen bruker jeg jo tilslutt for å kontrollere at den får nok. Alt fra 11,8 til 12,6 på full gass. Søkte på gamle poster, Larsern mente 2,8 bar, noen som vet sikkert? Geir.
tommy w Posted July 27, 2007 Posted July 27, 2007 på mitt oppsett måtte jeg stille inn etter hvor mager den skulle gå på tomgang og samtidig hvor fet den skulle gå på maks. Problemet mitt var at på tomgang går den veldig magert, mens på topp/maks belastning går den veldig rikt. letteste blir vel egentlig å prøve deg litt frem slik som jeg gjorde og hele tiden passe på bredbandslambdaen. Sierra Cosworth 4x4 Limited Edition 73/700Escort CosworthEscort CosworthFord SVT LightningMB Vito 2013
Guest gbraen Posted July 28, 2007 Posted July 28, 2007 Fant det ut selv. Rundt 2,95 bar så får man samme leveringsmengde på Siemens 3102 som på Bosch -403 på 3,5 bar. Geir.
RS 1000 Posted July 29, 2007 Posted July 29, 2007 Regner med at det bare er en skrivefeil og at du mener 2,45 BAR. Hovedproblemet med inkompetanse er at innehaveren sjelden er klar over dette selv. Vedkommende fortsetter derfor sitt virke med å ødelegge for alle dem som tar kontakt.
Guest gbraen Posted July 29, 2007 Posted July 29, 2007 Regner med at det bare er en skrivefeil og at du mener 2,45 BAR. Grådyser gir jo 503 cc på 3 bar, og 587 på 3,5 bar? Og Siemens 3102 gir 599 cc på 3 bar? Da må jeg jo bare litt under 3 bar for å få det samme leveringsmengde på Deka-dysene som på grådysene på 3,5.
RS 1000 Posted August 1, 2007 Posted August 1, 2007 Grådyser gir jo 503 cc på 3 bar, og 587 på 3,5 bar? Og Siemens 3102 gir 599 cc på 3 bar? Da må jeg jo bare litt under 3 bar for å få det samme leveringsmengde på Deka-dysene som på grådysene på 3,5. Dette forutsetter at kapasitetsendringen følger trykkendringen, og det er ikke tilfellet for væsker. 2,45 BAR er korrekt. Hovedproblemet med inkompetanse er at innehaveren sjelden er klar over dette selv. Vedkommende fortsetter derfor sitt virke med å ødelegge for alle dem som tar kontakt.
Guest gbraen Posted August 1, 2007 Posted August 1, 2007 Har du noen tabell for dette? Trodde kanskje det mengden fulgte trykkendringen, men greit å få bekreftet at dette ikke er tilfellet. Geir.
