Turbo-drag
Guest sierra_xr
jeg har fått problemer med at turboen ikke drar ordentlig! :( den drar greit nok helt til den når trykket eg kjører på som er 0.7-0.8 bar... så slutter den å dra noe mer. ;) nesten som den dauer av og ikke vil mere... noen som har noe forslag til hva dette kan skyldes? slark i turboen kanskje? :blink:
Problemer med drivstoffmengde kanskje?
Kan være en liten lekasje et sted mellom turbo og innsug kanskje, slik at den sliter med å holde trykket, men sikkert mye annet det kan være.
Guest sierra_xr
eg har en anelse om at det kan være en liten lekasje på eksos-pakningen... i såfall er det vel sannsynlig at det er denne lekasjen som er problemet!? :blink:
Godt mulig ja.. For den slipper ut lufta vettu..
Guest sierra_xr
ja... har nytt pakningsett til topp og eksos og innsug osv + ny topp eg skal ha på. venter bare på at en større turbo skal komme i posten og noe register greier, så skal alt dette ordnes... forhåpentligvis... ;)
Jeg forstår det slik at du greit oppnår trykket du skal ha og at det holder seg. Da er det neppe lekkasje som skaper problemet, du ser jo trykket i manifolden. Se etter om det ryker av eksosen. (overfuelling, kan komme av lekkasje mellom kompressor og topp) Har du tenningsbank? (underfuelling)
Nå hadde et lambdameter vært et nyttig verktøy...
'13 Fiesta ST
'07 Mondeo 2,3
'03 Suzuki SV1000N
'00 Suzuki SV650S->N
'05 Ducato/Bürstner
Guest sierra_xr
nei trykket når topp, så går det litt ned igjen før det stbiliserer seg der. så eg tror det er lekasjen som forårsaker det!? tror ikke det ryker svart eller blått av eksosen så det skal ikke være noe galt der.(tror eg) men eg venter på reg,reim og noen strammehjul til det, så skal eg skifte alle pakninger og sjekke slark i turboen så etter det vet eg forhåpentlig vis hva problemet er... :ph34r:
hvis du kjører med standar wastgate klokke så er det ikke noe serligt men ikke kjøp lamda meter da det er dyrt å ikke vil kunne registrere blandings forholdet ved kjapp forandring i blandinga kjøp temp føler en bilig å helt grei type får du kjøpt på Clas ohlson å ser sånn ut
OsRacing
Escort mk 2t
Guest sierra_xr
så lenge du ikke kommer over 900* så er det good shit. dersom du kommer over 900 så betyr det at du kjører for mager blanding. og det som skjer visst du kjører med for mager blanding er at du brenner hull i stemplene! så det er noe du må passe godt på dersom du for eksempel bygger turbo i bilen!! :ph34r:
Guest sierra_xr
den var lei!! :ph34r: hva hadde du gjort med motoren då? bare turbo? orginal is motor? de skal vel tåle mer enn det... men det kommer jo ann på standen selfølgelig! :blink:
