Litt varme var ikke å ta i ihvertfall. Satt i bilen og så på borte ved sjikanen, når bremsene forrann begynte å bli så dårlige at du begynte å låse bak. Hehe, synd jeg ikke hadde kamera da du når du kom dro "brekkslædd" mot kjeglene og snurra. Litt nærvøs kan du si for at du ikke skulle klare å stoppe før du traff bilen min, men det gikk jo bra. Hehe. Rygga litt mere bakover og hadde motoren i gang og i revers neste runde du tok.
Du har vel 238mm bremser, samme som pumaen hadde før. Puma99 har bytta til mondeo 273 mm bremser, ifra v6/diesel mondeo. Måtte space ut 5 mm, men det er bare bagateller. Mener det skal gå ann å gjøre samme modifikasjonen på din. :D
Har gått hardt utover dissa små bremsene mine denne sesongen, så hvis jeg skal satse på å kjøre noe neste år, må jeg nok få bytta ja.. (Eller kjøpe meg grommere bil) Ja VEEELDIG synd ingen fikk bilde av rundturen min :( HAHAHAHA! Ja du hadde vel det :P Du var ekstra nervøs siden jeg er jente og regner jeg med. Hehe. Litt morro og,da med denna rundturen, første gang jeg har fått til sånn "brekkslædd" med escorten annet enn på vinterføre :D
  • Replies 115
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Åshøgda: Hehe, ja var rett fram med kameraet da du begynte å snurre :) Cool, alltid gøy å se bilder av bilen sin in action B) Synd det ikke blei tatt tider første turen jeg var på banen.. Tror jeg hadde klart under 1:20 da som var målet da :P De to andre turene gikk rett vest. Bremsene gikk "litt" varme kan du si så da gav jeg meg like herlig...
Synes du var flink jeg, moro at du ikke er redd for å bruke redskapen. Men du kan godt trene litt på bedre starter, tror nesten du kvelte den en gang, hehe. Mer turtall, å bråere clutch, så kommer du litt fortere igang. 1 sek her å 1 sek der.
Menne, kommer det noe tider her snart AND??? Eller er du helt slokna etter all jobbinga på søndag, stakkar?
Jupp merka den,banna litt da kan du si..Var litt stressa bak rattet der og, men skal nok prøve å huske den til neste gang ;)
Ja jeg var utslitt etter at treffet var over. Det var bare å konsentrer hardt på veien gjennom groruddalen, og rett i senga som en unge etter barnetv. Mulig alderen setter inn? Uansett er helt utkjørt mentalt for øyeblikket så får heller oppdatere denne tråden etter jobb tirsdag.
Men kan pirre med en teaser. De mest aktive sjåførene klarte 8stykk runder etter at SS 10 på topp var over. Frykta det ikke helt fullada batteriet skulle gå tomt på slutten av dagen, men det rakk som en Duracellkanin.
Inge/Puma99 Puma 1.7L I kjørt rekkefølge for progresjonsanalyse :)
1.13.81
1.12.59 1riv
1.14.25
1.12.46 riv
1.12.75 1riv
1.12.91
1.12.71
1.12.55
Fortsettelse følger..
Jeg kan anbefale oppgradering av bremsene på det sterkeste ;) Jeg merker STOOOR forskjell fra tidligere med de nye mondeobremsene på puma'n min ihvertfall :D Trenger ikke bli så veldig dyrt å bytte heller. Kalliperne kjøpte jeg brukt på høggern. Tenker du fort tjener et par sekunder i autoslalomen med bedre bremser
Ellers får jeg takke for bra treff! Moro med drag til slutt og greier, hehe.
1999 Ford Puma 1.7
Ja, tviler ikke på at du merker forskjell nei. Absolutt noe å vurdere dette ja.Nå har skivene mine gått blå to ganger, så er vel uansett nødt til å bytte nu.Mye ca gav du for dine brukt på høggern da?
Edited by EscortSi
Mine gikk blå de også før jeg bytta, også ble de jo slitt ganske fort. Jeg ga vel 900 for 2 stk "pent brukte" kallipere fra en '96 mondeo v6. Du trenger nok i tillegg et par bremseslanger som er litt lenger enn de du har i dag. Kjøpte 278mm skiver fra Ford.
Sjekke ut denne siden: http://www.pumaspeed.co.uk/showdetails.php?id=205
1999 Ford Puma 1.7
Thank you! :) Da skal jeg titte litt på dette! Kanskje det blir nye bremser i løpet av vintern..
cosworthen på de siste bildene der, er det gamle bilen til Rs|stian?
Er ikke denne nesten helt orginal? Så ut som den gikk veldig godt, gjorde seg jo med god sjåfør også.
Joa den er nesten helt orginal den bortsett steg 1 chip, bremsa 269 hk på TEF treffet for et par helger siden. Dessuten hjelper det nok på styringa at det sitter tårnstaget foran og bak.
Hæææ??? Å jeg som brukte opp til flere mm bakdekk foran kamera?????? AAAAAAARRRRRGGGHHH!!!!!!!!
Ja, helvette heller <_< Trodde liksom jeg hadde fått dreisen på lukkertid og greier helga før, for det er bare så boring og se på bilder hvor det ser ut som bilen står dønn stille. Irriterende!
