Har fått et skikkelig kjedelig problem med Cosworthen min.
Den fusker ved lite gasspådrag.
Merket litt til det på søndag også, når vi mappet.. Tidligere i uka har det vært litt sporadiske problem.
Bare noen få sekund, og så fungerte den fint etterpå.
Den fusker og kødder seg når jeg gir gass.
Helt grei på tomgang, litt ujevn men det er pga kammene.
Når jeg gir gass, så fusker den skikkelig før den kommer igjen.
Fungerer fint når jeg såvidt gir gass, og fungerer fint ved fullt gasspådrag..
Viss jeg ruser den opp og ned på turtall, skyter det i potta og kommer mye "bensinrøyk".
Fikk tips om at det kunne være TPS som var defekt. Virket jo slik pga. symptomene.
Kjørte en tur ca. 1,5mil med TPS-kontakten av, men neida.
Kødda seg like mye.
Merker det spesielt når jeg ikke gir gass, og så gir gass igjen.
Da putrer den og fusker og går ikke på fram, før den plutselig våkner igjen og akselererer.
En liten forandring på gasspedalen og det problem igjen..
Fusker også når jeg ligger i jevn fart med jevnt gasspådrag..
Noen som har peiling på hva dette kan være?
Kanskje en sensor eller noe sånt?
Kan også nevne at jeg fikk den mappet på søndag, og alt så HELT FINT ut.
AFR på alle turtall og gasspådrag var helt fine.
CO på hjerne, bensintrykk, turbotrykk, alt er justert skikkelig.
Merket dette problemet her såvidt når vi kjørte med BB-lambda, men var ikke nok til at det slo ut på målingene..
Må få dette fikset før 13. okt. når den skal bremses.
Edited by Escort RST WRC
Guest Espen E
har egentlig litt av det samme problemet.. men med beskrivelsen din så virker din værre.. men når jeg gir litt forsiktig med gass f.eks på tomgang så virker det som om den får bensin som ikke tar fyr.. den bare drukner på en måte..virker det som ihvertfall.. merker det under kjøring også.. kan være slitsomt i kryss og slik.. også merker jeg det godt når jeg girer, når jeg slipper ut igjen clutchen og når jeg skal gi gass igjen.. da hoster og harker den litt før den "tenner" igjen.. sorry hvis jeg stjeler topicen din, ikke meninga.. men jeg har en misstanke på map sensoren!?
tps. er gass spjeld stillingsføler, og har du en Cosworth, så har du en slik føler ja. Står i enden av spjeldhuset ditt, på innsida under innsuget
Nei, bruker ikke lambda. Kjører med L6 hjerne.
Fikk tips om at det kunne være lufttemp.sensoren siden den oppførte seg likt med kontakten til TPS av.
Så jeg prøvde å ta av kontakten til lufttemp.sensoren istede :)
Å joda, bilen gikk mye finere :)
Så nå går den uten lufttemp.sensor, fram til ny er på plass :)
Er jo litt småfusk når jeg går på gassen igjen, men det blir borte når jeg får på ny lufttemp.sensor :)
Så nå må jeg få meg tak i en ny lufttemp.sensor.
Noen som har? :)
Var visst ikke bare lufttemp.sensoren.. :(
http://www.fmcn.no/forum/index.php?sho...8742&st=180
Muligens dysa på sylinder 4 som har hengt litt eller noe sånt..
For det er vertfall noe seriøst galt på syl 4.. Ingen komp, og pluggen er helt våt.
Dette skjedde etter en liten opprusing med clutch inne når jeg rant nedover en bakke.
Har fusket en god del før dette skjedde..
Må nok demontere toppen og få oversikt over skaden :(
Blir nok litt mer arbeid på deg da ja
