problem med mellomaksel
Gummiopphenget på min cosworth 2wd er helt gåent.. Hører at det slår når jeg tar igang og når jeg slipper opp gassen i gir får jeg en j..... vibrasjonslyd...
tenkte først på å skifte ut gummiopphenget. (tror jeg har lest at Transit-opphenget passer) Men etter å ha snakket med Gk driveline på lørenskog er jeg ikke lenger sikker... De mente at hvis jeg skifta gummiopphenget ville det ikke ta lang tid før det ryker igjen, spesielt med trimma motor.
de kunne lage en ny hel forsterka aksel til meg uten noe ledd på midten...
Det jeg lurer på er om noen har erfaring med hel mellomaksel på 2wd cosw. uten noe oppheng. Har snakket med noen som mener at den blir veldig "lang" og at det er en grunn til at opphenget er der... Ser at månedens bil har hel mellomaksel, men han bruker ei tremec kasse da..
Noen som har noen synspunkt på dette? Hadde vært greit å slippe det opphenget egentlig...
hvis du får tak i ny foring holder den nok leeenge.. Gk vil helt klart selge deg en mellomaksling, og derfor tok jeg overdrivelsen deres om at den ryker med en gang siden den var trimmet. og gikk for en billigere løsning en å kjøpe stiv mellomaksing. jeg borra sveisepunkta på det orginale opphenget, fant et truckdekk. skar til og dreiet en identisk foring. presset den på lageret og sveisa igjenn opåhengen. bedre en nytt..
men var selv inne på tanken hel mellomaksling..
og rs500 hadde jo stiv mellomaksling, så mulig det er noe i det...?
finnes det bilder av dette `??
har du no nr , nettadr til det firmaet ??
X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk
X 88 sierra 2,0 sedan
X 90 sierra 2,0i combi
adressen er http://www.gknservice.se
De har en butikk i karihaugveien 102. nummeret dit er 23286810.
Har ikke bilde av aksel, men fikk beskjed at de bare trengte lengden på den
gamle orginale akseln for å lage en ny hel.. tror jeg fikk pris på ca 4500,-
Nå som bilen er satt bort for vintern tenkte jeg og ta av aksel`n og se om jeg kan få fiksa foringa..
Noen som kan bekrefte at transit opphenget passer? Årsmodell transit det er snakk om?
Kjøp deg hel mellomaksel!hadde det på min sierra og har det på min escort nå..
COS it`s WORTH it!
Problemet med én lang aksling er at maks anbefalt turtall reduseres. Så lenge man ikke kjører høye hastigheter går det bra. Før man ble klar over problemet var det ikke uvanlig at mellomakslkryssene på motorsterke biler med lange akslinger gikk i stykker etter ca. 402 m. Dvs dragracing.
  • 5 years later...
Tar opp denne igjen jeg. Jeg lurer på stiv aksling på min.. men jeg har en annen girboks, så den totale lengden blir 15-20cm kortere enn originalt. Men hvorfor reduseres anbefalt turtall?
Bilen som 365hp hadde med dårlig mellomaksel er den hvite jeg har nå. Det sitter orginal aksel der fremdeles. Mener den orginale ble overhalt hos nevnte firma om jeg ikke husker feil.
