granadaghia Posted October 15, 2007 Share Posted October 15, 2007 Har lest en plass at ved å øke bensintrykket øker effekten.......trur det var på 2.9 24 cossimotoren eg las det.Men vil det da event. fungere også på en 2.8 k-jetronic(granadamotor)??? og kor øken man bensintrykket der?? (bikkja åt opp verkstedboka mi =( ) Link to comment Share on other sites More sharing options...
BR Racing V6 Posted October 16, 2007 Share Posted October 16, 2007 på k-jet. senker man bensintrykket. for å gi mere. mekanisk innsprut. efi. øker man trykket for å gi mere. 83 merkur xr4ti widebody,langtidsprosject.start ca 2015 85 sierra xr4x4 orginal 3dørs. 2.8 v6 turbo,utstilling/bane.sikte på shine på denne her start 2014 85 sierra xr4x4 isbil .v6 3.0(2.8base) rally sugemotor E85/Nos.halvbur.isdekk.fortsetter høsten 2013,kjøre vinter 14:) 88 sierra sedan cosworth replica. sohc 2.0 motor under bygging..E85.høsten 2013 88 Sierra cosworth banebil bredda sedan.kjøre 2014.mye gjennstår.Motor pinto E85 2.0 eller Lima 2.5 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Ørjan G Posted October 16, 2007 Share Posted October 16, 2007 på k-jet. senker man bensintrykket. for å gi mere. mekanisk innsprut. efi. øker man trykket for å gi mere. På K- jetronic er da 3 forskjellige bensintrykk du kan justera. Du kan justera systemtrykket frå ca. 5 kg te over 7 kg om du ska ha meir maks hk og senka styretrykke om du ska gje meir bensin hele veiene. Da sista e best. Har lest en plass at ved å øke bensintrykket øker effekten.......trur det var på 2.9 24 cossimotoren eg las det.Men vil det da event. fungere også på en 2.8 k-jetronic(granadamotor)??? og kor øken man bensintrykket der?? (bikkja åt opp verkstedboka mi =( ) Da e feil. På full gass kjem da svartrøyk frå eksosen so da e nok bensin frå før. Da må inn meir luft, ikkje bensin. Link to comment Share on other sites More sharing options...
granadaghia Posted October 16, 2007 Author Share Posted October 16, 2007 oki, senke bensintrykk for effekt heile vegen. men kor justerer du det da? er der skru/shims???? nåken med et bilde feks av bensintrykk regulatoren.....regnar med det er der du justerer. Link to comment Share on other sites More sharing options...
granadaghia Posted October 22, 2007 Author Share Posted October 22, 2007 Link to comment Share on other sites More sharing options...
