Selger her 2 sett (neppe massesalg?) gromme teflonbakstillingsforinger til cossie. Foringene er to-delte for enkel montering.
1000 spenn per par. Kontakt Kjetil Knutsen 99480855
Hvor på bakstillingen er dette disse skal stå? :blush: Passer de kun cossi?
Mvh. Trones...
87. Merkur XR4TI.
dette er dem to store foringene som holder selve traversen bak.
dem som er skrudd opp i karroseriet.
disse settes på og man får for ****** stivt oppheng.hehe.ikke spes egna for gatebruk.
Tull og vas fra lowman, som ennå ikkje fatter forskjellen på fjærer/dempere og foringer, kanskje ikkje så rart når bilene hans pleier å ha mer vandring i foringene enn i fjæringsveien.
De er vel omtrent like harde som de røde polyforingene, forskjellen mellom disse og standard blir sansyligvis litt mer veistøy, men og at bakstillingen holder seg der den skal. Samt at den to-delte designen gjør de veldig mye lettere å montere enn typiske polyforinger.
Edited by Sapphy
tull og vas e det nok ikke.
eg har for det første ikke mer vandring i foringer enn fjæringsvei.
for det andre så har eg isje snakka piss om disse foringene.eg har kun sagt at dem ikke er egnet spes bra for gatebruk..da disse for det første gir mer støy,noe som ikke betyr noe spes for en cosworth eier som regel:)
det andre er at mange firmaer og spesialister på cosworther,sier at traversen bør helst ikke stå helt fast på en gatebil..det vil resultere i dårligere veg grep på gata.
så kan du bare komme me ting om rally biler ja da ja da jada..men gatebiler er ikke rally biler.resten av understelle på en rallybil kan ikke sammenlignes med en gatebil.det vet du like godt så meg.
men..ja disse foringene er sikkert bra for mange som vil ha nye foringer..da dem er billige og lette og montere.så løp og kjøp:)
hehe.. jaja.. bli nå ikke enige dere 2 :D Men da vet jeg hvor de skal være.. så da er spørsmålet som tidligere, om de passer KUN på cosworth? Er det ikke samme store foringene som holder selve traversen bak på alle sierra??
Mvh. Trones...
87. Merkur XR4TI.
Lurer på hvilke firma som har uttalt det.. De fleste ser jo ut til å være veldig opptatt av å få bakstillingen til å henge på plass, med "gruppe-a" diff oppheng, diff-baklokk som boltes rett i gulv, tårnstag i bagasjerom med forsterking ned til diff feste, rear axle tighteningkit osv osv... .
Lowman er den eneste eg har hørt uttale at det skal vandre rundt under der.. uansett, eg spurte Mike Rainbird, som vel er en av de som har intressert seg mest i hjuloppheng på gatecossier:
Even the PU bushes transfer more NVH (noise, vibration & harshness) into the car, so these teflon bushes will do the same. As to whether that is excessive, I wouldn't know, as I have only ever used the PU ones. These are more than acceptible on the road. Normally the problem is caused by replacing the OE rose jointed trailing arm bushes, so as long as you keep these as Ford intended, I would imagine that the NVH will still be acceptible.
At vi ikkje kan dra parraleller til rallybiler er også tull, selvfølgelig bunner det i et kompromiss til slutt om hvor mye bråk og vibrasjoner du er villig til å pådra deg for bedre kjøreegenskaper. Absolutt alle ser jo ut til å være MEGET godt fornøyde med ombygde justerbare bakstillinger, slik som zoo, adrenaline og ahmed bayoo lager. Adrenalin tilbyr de også med fast montasje uten foring. Disse bakstillingene er jo løst basert på rallybilens vinkler og pickup points. Rainbird mener en slik bakstilling er absolutt essensiell for å få en cossie til å fungere bra som trackday doning.
Trones, de passer på alle sierra og escort cossie. Vet ikkje kordan de passer på andre versjoner, men vil TIPPE det går greit.
Ellers er eg veldig glad i Lowman, men siden han først var i gang med å torpedere salgstråden min, tenkte eg vi like gjerne kan gjøre det skikkelig!
Ha en fortreffelig aften :-)
hehe god forklaring fra mike rainbird.er enig i alt an seie.men eg lese og ting som gjør at eg ser at mitt poeng har noe poeng i seg:)
men tror ting blir misforstått..fra begge sider.både argumentene til både sapphy og mike er jo tross alt argumenter som viser til både banebiler og løpsbiler.har aldri sagt noe på det fra min side iafall
men va aldri meninga å torpedere noen salgstråd..snarere tvert om..nå ligger den på topp her inne:)hehe
"hoved" foringene i bakstillinga er samme dim i cosworth som "vanlig"sierra.
Du får merke det ene sette med navnet mitt da Sappy :D
Pm meg kontonr. så fikser jeg KR til deg..
Mvh. Trones...
87. Merkur XR4TI.
Passer også for dere med scorpio.. ;)
-91 Scorpio Cosworth
Supert det Trones, flott om du bruker telefonnummeret i annonsen, jeg har bare lagt ut annonsen på vegne av en kompis. Han lagte et slikt sett som eg skal bruke på min 500hk vingebil, så lagte han et par ekstra sett siden maskinene allerede var satt opp for dette, bare prøver å hjelpe han med salget eg :-)
Hør med denne karen her: Kjetil Knutsen 99480855
Guest
