Quaife ATB diffbrems til Granada. Runde 2?
351RS
Ja som dere skjønner, så spør jeg om det er interesse for en ny runde med bestilling?
Kan godt ta meg bryderiet med å bestille, hvis det er interesse, da det vil spare dere for noen kroner.
Quaife endte altså opp med å lage 40 st, å de har noen igjen. Disse vil komme i neste års katalog, men jeg kan fremdeles få dem til samme pris som sist, så dette vil bli ca 1500 kr billigere enn hvis en skal kjøpe selv.
Prisen blir da som sagt samme som sist:7400 nkr, ferdig levert. Mot 9000 nkr om du bestiller selv.
Disse har dem altså på lager, så det blir ikke samme venting som sist.
Mer info i den gamle tråden her:
http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtopic=26451
Hvis jeg får lov til å spørre, hvordan kom du i kontakt med folka på quaife i england?
Jeg sendte en forspørsel på siden dems på atb-diff til Taunus-akslingen, men jeg fikk ikke noe svar, og det har gått ca to mnd siden da.
Håper det ikke er altfor off topic :blush:
Edited by FunkyHunk
Første kontakt var på nettsidene dems, å har siden hatt kontakt med 3 forskjellige karer hos dem. Prøv denne:
Dale@quaife.co.uk
Jeg vil ha, men håper ikke det blir rett etter jul. Jeg trenger litt tid til og samle meg ;)
Ja, bare spare. Blir vel uti januar. Er vel over 10 st allerede.
  • 4 weeks later...
Guest G_Cosworth
Hvis du skal ha diff brems i taunusaksling kjøper du til capri aksling.
De passer om ein an. Hvis du har den "store" taunusakslingen da. altso 2.0 el 2.3. ;)
Dale@quaife.co.uk
For sent å hive seg på bestillinga her eller?
<img src="http://i33.photobucket.com/albums/d95/sind-mag/Bila/Utennavn.jpg" border="0" class="linked-sig-image" />
  • 3 weeks later...
  • 4 weeks later...
Hvis noen vil ha tegninga i metriske mål istedenfor tommer, så si fra, så sender jeg den.
(husk åsså på å sette på det klistremerket på bilen, hehe)
Når det gjelder den garantilappen:
Bare skriv Quaife sin adr(står på forsiden) på "kjøpt av", bruk dagens dato, nr på diffen er QDF48Z, å send som vanlig brev.
Åsså har jeg som sagt en diff ekstra, hvis noen er interessert.
Tar gjerne en tegning i metriske mål jeg, Mail?
Skal garantilappen sendes tilbake til Quaife for at den skal gjelde?
  • 1 month later...
Er begge ja.
Må bare høre på Ford. Begynte vel å tynnes ut sist jeg hørte, å alle lager, simmeringer, å shims til hele diffen kom på over 4 lapper ifjor jeg hørte. Så jeg satte bare sammen alt med det gamle, da det var bra. ;)
Såppas pris bare for noen lager ja.. Bruker de gamle jeg å da, de var fine, samme med olja. Men trenger nye sim ringer, men de kan jo umulig koste en formue hehe :lol:
Åssen viskositet bør olja ha, eller er det godt nok med GL5 ?
Simmeringene er nok ikke dyr nei. Mener de skal være samme fra Sierra åsså. Ta med en gammel til Ford å sammenligne.
Dale sa dette om olja:
Use what ever you would normally use. The Quaife ATB is not is the slightest bit fussy, however, the crownwheel and pinion most certainly are. We would recommend a high quality EP90 (preferable fully synthetic) to protect them.
Altså en bra kvalitetsolje til vanlig diff(uten diffbrems).
