Lillebror har en så godt som std 4x4 cosworth som ikke gir noe gnist når bilen er varm. Dvs. han kan starte bilen kald og kjøre og kjøre og kjøre, men om han stopper den, så vil den ikke starte lengre. Da er gnista borte. Men så kan han vente ca 30min da er det bare å starte igjen.. Litt spesiellt problem syntes jeg, men det kan vel kansje være noe sånt som at coil'n blir varm ellerno, og ikke vil gi noe gnist da.. Har bytta til Biltema coil, og fjernet den motstanden som sitter på +'n. Burde kansje prøve å bytte til std igjen, men den motstanden, har den noe å si? Eller kan det være andre ting som gjør at gnisten forsvinner når bilen er varm?
-93 Sierra Cosworth STV 4x4
-91 Scorpio Cosworth
Guest Pendell
Har også hørt en del om biltema coilene..
Men tror ikke det er motstand det du hat fjernet, er en kondensator el. som fjerner spenningsstøy (tror jeg).
Men tror jeg villa ha prøvd med en annen coil og satt på plass kondensatoren.
Even
Hadde liknende problem på min Sierra, men den stoppet under kjøring også. Ect sensoren hadde brudd ved en viss temperatur, skiftet den, og allt i orden
jeg ville brukt standar coil MED FORMOTSTAND .
Standar coil må ikke brukes uten motstand - da vil koke og slutte og virke etter 5 km .
Ved start kobles motstanden vekk så gnisten blir kraftigere ( egentlig gir den normal gnist når starteren går - når du har 10 V og mindre )
tror heller du har problem med giveren som sitter i fordeleren , den har en lei tendens til og få overslag - noen ganger .
Eller giveren som sitter ved reinskiva og kjenner av de 4 knottene - sitter rett i vann spruten . eller avstanden til tapp ...
Det er ny veivsensor og ny sensor i fordeler'n faktisk, så utelukker egentlig problem med de to.. :( Problemene var der før de to ble byttet også..
Men Ect sensoren hvilken er det? Coil'n blir nok bytta tilbake til std i helga ihvertfall, pluss den motstanden uansett om den er til noe spesiellt eller ikke.. Den ble egentlig kun fjernet pga han hadde problemer med at han ikke fikk gnist i det hele tatt. Koblet vekk den og da ble det liv.. Gadd altså ikke å ordne ny.. Men har en brukt liggende fra mine biler mener jeg..
har du prøv og rense de to kontaktene på torpedo veggen .
har du sjekket lamda koblingen ved turboen att den er renset - god kontakt ....
Har du sjekket jordings ledningen fra motor til gods
sjekket jording på ECU inne i bilen
ta ut kontakten til tennings forsterker .sett den inn i gjenn ....
Har du sjekket om det er strøm inn på coil når du drar på starteren ..
har du gnist ut fra coil - fordeler lokk .........
Ect er vann temp sensor i bak kant på toppen venstre side
