Girboks Sierra
Guest Fordulf
Hei..
Er det noen som vet om girboksn fra en sierra 2.8 4x4 passer på 2.0doch 4x4 Sierra? Er det event bare og bytte kåpe? Går det event ann å bruke girboks fra en vanli 2wd?
Det er vel bare å bytte clutch hus på den vel. Hvis det er en type 9 kasse du har. Med reversen vedsiden av første gir.
Edit:
Etter litt finlesing ser det ut som om du har rasa kassa i en sierra 2.0i DOHC 4x4... Og lurer på om du kan sette inn ei XR4x4 kasse eller noe sånt. Rett? Det går ikke. Dohc 4x4 har vel MT75 kasse den vel, med revers under femte giret. Samme som cosw 4x4 kassa det. Den har fast clutch hus, annet svinghjul, annen clutch, annen starter, ikke lik blekkplate mellom motor og kasse, annen mellomaksel bakover, Den foran passer men er tynnere på type 9. Hvis du bytter om alt dette fra en motor med type 9 kasse(f.eks 2,0ohc) så skulle du vel kunne bruke type 9 kassa fra 2,8 4x4 med clutch hus fra 2,0 ohc(type9) i den nevnte sierran. Hvis splinesen på akslingen som går inn i kassa er lik da.. Der den går inn i clutclamellen liksom..
Edited by Silkesvarten
Guest Dagfinn
vedr type 9 kasse til 2,9 og 2,0.
hvordan vil bilen reagere på om jeg setter på 2liter kasse på 2,9 motor ved og bytte clutch hus?
Guest Erik Braseth
Forskjellige utvekslinger i kasser til 2,8/2,9 og 2,0. 2,4 v6 har samme utvekslinger som 2,0ohc kassene.
Inngående aksel er også tykkere på v6 kassene.
Guest Erik Braseth
type9 v6:
• Lamell 23 splines
• Diameter [mm]240
type9 pinto:
• Lamell 23 splines
• Diameter [mm]220
Står det på meca sine sider. Mer enn det vet jeg ikke
Guest Erik Braseth
No shit... er clutchen 23 splines stor?
Men somsagt så vet jeg ikke mer enn det som står der ang. splines. Altså at begge har 23stk. Regner dog med at det bare er tappen som skal inn i veiva som er tykkere på v6 kassa.
Edited by Erik Braseth
  • 1 month later...
Guest ghostrider99
inngående aksel er lik i diameter.. men ikke i lengde den stikker ut av girkassa.. 2.8 kassa vil blir for "lang" for dohc motoren...
