Bjørnar 4x4 Cosworth Posted December 5, 2007 Share Posted December 5, 2007 (edited) Heisann.Har noen småproblemer med motoren på Sierran min. Det er en 2.8 MFI V6`er. Problemet er at den starter ikke når det er kaldt. Må slepe den igang hver gang den har stått ute en natt. Virker som han ikke får bensin, harker litt og er litt etter av og til. Men når den får bensin, eventuelt er varm, starter den lett som bare det. Forslag? Edited December 5, 2007 by _-XR4x4-_ 91` Ford Sierra Cosworth Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nilssen Posted December 6, 2007 Share Posted December 6, 2007 Heisann.Har noen småproblemer med motoren på Sierran min. Det er en 2.8 MFI V6`er. Problemet er at den starter ikke når det er kaldt. Må slepe den igang hver gang den har stått ute en natt. Virker som han ikke får bensin, harker litt og er litt etter av og til. Men når den får bensin, eventuelt er varm, starter den lett som bare det. Forslag? lenge sia du byttet Plugger, pluggledninger, coil, fordelerlokk? (noen av dem) Hører du bensinpumpa når du vrir om tenninga? Failure is only the opportunity to more intelligently begin again. Henry Ford Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hansa Posted December 6, 2007 Share Posted December 6, 2007 Starter den lett når du trillstarter da?Isåfall kan det være coil. Hadde samme problem med min nettopp. Umulig å starte uten masse ekstra startstrøm, pga at gnisten ble for svak når man kjørte starter. Bensinpumpa starter vel ikke før du vrir nøkkeln til startern går. (Gjorde ikke det på min 2.8mfi iallefall) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest HinkY Posted December 6, 2007 Share Posted December 6, 2007 bensinpumpa skal starte når du vrir til den står på tenning. men stopper når trykket er høyt nok til du starter. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bjørnar 4x4 Cosworth Posted December 6, 2007 Author Share Posted December 6, 2007 Takk takk.. Fant problemet. Bensinpumpa går ikke. Har vært ei saftig kortslutting baki der en plass. Og habjakkene som har skrudd på den har bare satt på større sikring Så sikringsholdern og releèt var brent sunn. Samt litt gnister som skapte sot på diverse koblinger / strømtyver baki der Jeg har bare hatt EFI biler før, og trodde ikke MFI motorene hadde ei pumpe bake sånn som de andre. Men når jeg undersøkte litt nærmere (så) =), så var det ei pumpe der. Prøvde å koble strøm rett på den, og det fungerte. Så jeg tror ikke kortstluttinga ligger der. Må vell legge ny ledning når jeg har fått tak i relè. Noen som har? Noen som vet hvor stor sikring som skal være til bensinpumpa? 91` Ford Sierra Cosworth Link to comment Share on other sites More sharing options...
RSHansen Posted December 10, 2007 Share Posted December 10, 2007 (edited) Takk takk.. Fant problemet. Bensinpumpa går ikke. Har vært ei saftig kortslutting baki der en plass. Og habjakkene som har skrudd på den har bare satt på større sikring Så sikringsholdern og releèt var brent sunn. Samt litt gnister som skapte sot på diverse koblinger / strømtyver baki der Jeg har bare hatt EFI biler før, og trodde ikke MFI motorene hadde ei pumpe bake sånn som de andre. Men når jeg undersøkte litt nærmere (så) =), så var det ei pumpe der. Prøvde å koble strøm rett på den, og det fungerte. Så jeg tror ikke kortstluttinga ligger der. Må vell legge ny ledning når jeg har fått tak i relè. Noen som har? Noen som vet hvor stor sikring som skal være til bensinpumpa? Skal i følge Haynes være 20 Amp sikring. Men sjekk det opp i instruksjonsboka. Forresten det releet som er brent, er det farget lilla, eller sort med lilla dasj på toppen? Edited December 10, 2007 by RSHansen - 2008 Mondeo 2,5t TitaniumX- 1992 Scorpio 2,9 GHIA 24V Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bjørnar 4x4 Cosworth Posted December 17, 2007 Author Share Posted December 17, 2007 Skal i følge Haynes være 20 Amp sikring. Men sjekk det opp i instruksjonsboka. Forresten det releet som er brent, er det farget lilla, eller sort med lilla dasj på toppen? Releet er farget lilla. Har hørt at det er vanlig at de brenner opp når de blir gamle. Har bestilt nytt, får håpe det fungerer. Hyggelig pris iallefall, ca 300 kr =) Har ei kortslutning i 1000 m på passasjerside lykta, noen som har erfaring med hvor den er? tar sikringa med en gang jeg rikler litt i ledninga. 91` Ford Sierra Cosworth Link to comment Share on other sites More sharing options...
