Noen som har erfaring
Guest RS/COSWORTH
Noen her som har erfaring med senking av vingebil og type fjærer som er bra og med hvilken dempere? :rolleyes:
Guest RS/COSWORTH
Noen som hae prøvd avo sine som senker 25mm?
koni eller bilstein med ahmed fjærer for fast road.
Jeg kjører med Eibach fjærer og Koni dempere. Stiv og fin, men den er noe lavere på rompa en foran, noe som jeg ikke synst er så pent. Ska gå over til coilovers selv, hvertfall foran.
Nå er jo Eibach noe dyrere en andre merker, men mange sett med fjærer til cosworth er ikke tuv papir til etter hva jeg har blitt fortalt....
Eibach ble forresten kåret til dem beste fjærene ;)
1986 Ford Sierra Cosworth, moonstoneblue *orginal*
1985 Ford Sierra 2.0L 3dørs *skal bygges om med tiden*
hadde ikke vert i tvil når det gjelder valg mellom bilstein eller koni..
bilstein all the way for min del.dem er endel hardere enn koni stillt på det hardeste.
man bruker egentlig ikke den justeringa så veldig mye..så hadde definitivt gått for bilstein om jeg skulle gå den veien. alså å ikke ha coilovers.
kvaliteten på bilstein er også bedre..både funksjon og finish.synes jeg iafall.
hadde forøvrig bilstein og eibach fjører på min gamle vingebil.og det funka veldig bra.synes både høyden på bilen..og selve funksjonen var veldig bra.
Edited by lowman
Guest RS/COSWORTH
Hvor mye senker eibach fjører da?
Lurer på en ting som kanskje er litt off topic, men fins det tuv papirer på coilovers foran til sierra?? Vet at H&R har, men fins det til f.eks avo og gaz til de foran?
Edited by Bjørn_H
88 Sierra Cosworth 2wd
Nei, igjen...
Edited by JHS
Senker du en orginal vingebil, senker Eibach 25mm , driver du med ombygging senker dem 40 ;)
Guest crzywiz
Kjører med Bilstein dempere på orginalefjærer på min 4x4 :) synest det fungerer veldig bra! :)
