hjep vurderer å kjøpe escort cossie
er det noen som har noen råd til meg????
motoren skal ikke trimes noe serlig.....
egentlig ikke i det heletatt...
hva anbefaler dere...??
er d spesielle års mod jeg bør kjikke etter??
blir vel kun wrc stylet.... og mest sansynlig ikke trimmet... da den skal vere helt godkjent.....
skriver vel litt i forteste lage..:P
men skal prøve å søke litt ja....
Skal du ikke trimme så kjøp en T-25, standard T-34 føles ganske daff egentlig :D Før den begynner å lade skikkelig.. og det skjer jo ikke akkurat på 2000 rpm..
Edited by cbp
If NISMO stands for Nissan Motorsports, does HOMO stand for Honda Motorsports???
Ryddet for Off-topic.
Dere som mener dere får warn for ingenting - dere godtok reglene da dere startet her på forumet. Regler er til for å holdes (bortsett fra på veien da - men man får "straff" der også!).
-Arne
'03 Silverado, Duramax
'11 VW transporter
'06 Land Cruiser konebil
X...osv...
Ja....sånn har jeg også skjønt det....hvis du skal trimme umiddelbart, er det bedre med en T-34,(eller hva den nå heter)....da den har en større turbo bl.a.
Men hvis det er som du sier ikke meningen å trimme noe, er det best å gå for lillebror T-25....mer ålreit å kjøre med, mer kultivert, turbotrykket kommer tidligere (vet ikke hvor stor forskjell det er)...
Etter hva jeg har hørt, drar du en T-34 med en T-25 på de gjennomsnittlige norske veier....netopp pga raskere respons...men...den gjennomsnittlige sjåfør vil ikke merke serlig forskjell...Får deg raskt fra A til B uansett....og fine er dem begge to....
Peder
Edited by Peder`n
takker for god respons...
mulig d blir en cossie før sommeren da :rolleyes:
t 35 har Ecu -P8 med over boost på 5 sek som det er mulig og få trimmet
t 25 har ford Ecu med over boost på 10 sek som det pga annen type styring er vaneskligere og få trimmet .
There are also Weber Marelli P8 (no flanges, white label IAW48/P8) and Ford EECIV (totally different from Weber Marelli, central bolt to hold connector) ECU's around. These are however only intended for use on a Escort RS Cosworth but you might find them in some motorsport Sierra's (RS) Co
uansett, vær ultra-kritisk, mange escorter begynner og bli rusta og oppbrukte til de grader og deler er vanskelig å få tak i..
Godt poeng.
