"Men når jeg filer pumper den" -Hva mener du?
Bilen er litt tungstarta pga manglende lambdasonde. Også er den feil på tenninga. Så når jeg filer i noen sekunder, og deretter stopper, så hører jeg den kjente "zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz" lyden der bake. Men den skal jo være når jeg slår på tenninga også. Var der før, ble bare plutselig borte..
91` Ford Sierra Cosworth
Mål spenningen bak på pumpa når du har på tenningen da. Så finner du jo ut om den får strøm.
Viss du ikke har hatt gang på den på en liten stund, men hatt på tenningen et par ganger.
Da har den nok trykk nok til å starte, slik at pumpa ikke går.
Første punkt er vertfall å måle spenningen bak til pumpa når tenningen er på ;)
Ja, vertfall slik jeg har forstått det..
For den starter med tenning på for å bygge opp trykk til en skal starte, men viss en allerede har dette trykket trenger den jo ikke å starte :)
Hmm. Fortsatt problemer med bensinpumpen. Har kommet frem til at det ikke er spenning bak til pumpa, og er da på jakt etter releèt og sikringen igjen. Men hvor er de? Har sjekket fremfor hanskerommet. Der er det ECU, ABS og noe til instrumentene i dashbordet. Ser ikke noe releè. Farge på det? Lilla, sånn som på andre sierra?
Når du tar vekk hanskerommet ser du dei. Står 4 reele på rad som er festa til torpedoveggen.
Hmm. Har fjerna hanskerommet. Eneste jeg ser er som sagt ECU, og diverse andre bokser. Ser ikke torpedoveggen engang.. Skal jeg fjerne disse?
Sjå på bildet til Kverna, visst du stikker hodet ditt heilt fram der med matta og drar ned teppet ditt litt, så skal det stå 4 reele der. Er ivertfall sånn på min, og den er orginal.
Åkey folkens, da er vi kommet frem til følgende:
Releèt får ikke styrestrøm!?! Får konstant, men ikke styrestrøm. Og jeg har ikke instruksjonsboka for hand, så da er spm hvor releèt får styrestrøm fra? Fins det et til releè? I sikringsboksen kanskje? Hvilket releè er det? Får det styrestrøm rett fra tenninga? Er i garasjen nå, så hadde satt pris på raske svar =)
mest sans så får det styrestrøm fra hjernen, men kabel opp til tenningen fungerer jo fint, men blir jo jalla løsning da, men må man så må man :blush:
Savner et prosjekt.......
Men hvorfor har hjerne plutselig funnet ut at den ikke trenger bensinpumpa i det hele tatt?
nei si det, men husk at bilene begynner å dra på årene, trenger ikke være hjernen som har funnet ut av det, kan være dårlig kontakt, eller smelta ledninger som er vanskelig å finne, kan som sagt være noen grunner til det hehe :blush:
Oppdatering folkens.. Har funnet ut at releèt til bensinpumpa ikke får styrestrøm pga en liten boks under rattet. Denne boksen lager en tikkelyd i det jeg skrur på tenninga, og når den er ferdig å tikke, gnistrer det i releèt til bensinpumpa og man hører at den går i 1 millisekund. Den svarte boksen som tikker ser ut til å ha noe med et ettermontert alarmsystem på bilen å gjøre. Vet ikke om det er mulig å få tak i den, men legger ut et bilde av den i tilfelle noen har den og har lyst å kvitte seg med den. En annen mulighet er jo selvfølgelig å finne ut hvor styrestrømmen kommer inn på denne boksen, og legg en ledning derfra og rett til bensinpumpereleèt.
Men som sagt, her er boksen, håper noen har den =)
Edited by Bjørnar 4x4 Cosworth
sjekket bryteren til bensin pumpa i brønnen til reserve hjulet?
04 ford f150svt lightning
88 sierra cosworth orginal
88 sierra cosworth leke/bruksbil
92 sierra cosworth orginal 4x4 rally bil
78 capri cosworth prosjekt
76 3,0 capri zakspeed bredda, snart cosworth smitta:)
