Termostat bytte
Fakeworth
Er det noe spesiel termostat på denne? Hvor sitter den? Har ikke orka å kikke nå i kulda :P Går det greit å bytte den eller?
Edited by Fakeworth
-93 Sierra Cosworth STV 4x4
-91 Scorpio Cosworth
Sitter den mellom toppene der?
Da var den byttet, men varmeapparatet oppfører seg litt rart syntes jeg. når den har gått seg god og varm, blåser den varmt så lenge jeg holder litt turtall på den, men om den står stille på tomgang så blåser den lunket igjen. Måleren holder seg konstant stabil på mellom m og r på norm skalaen. Kan vel kansje være litt dårlig luftet, men tyder vel kansje heller på dårlig sirkulasjon, altså vannpumpe eller tett register, stemmer ikke det?
  • 3 weeks later...
Høres ut som noe lignende som skjer med min...men bilen har ikke blitt byttet kjølevæske på i det siste, så luft i systemet tviler jeg på....
Jeg har ikke skiftet termostat, da tempraturen er stabil som på din...men men
Min har disse symptomene:
Motoren er god og varm, men når jeg setter på vifta, blåser den varm luft bare i noen sekunder, før den blir "lunka"...
Jeg tenkte jeg skulle forsøke med ei rensevæske på kjølesystemet først...for å se om det blir noe bedre...(er verdt et forsøk)...
Funker ikke dette skal jeg pelle ut varmeregisteret og spyle gjennom det, samme med radiatoren...
Peder
Kjørte på rense veske på min også, men bortkasta penger.. Skal bytte eller rense registeret en av dagene.. Er bare så irriterende trangt å komme til bak motor'n.. :)
Bak motorn?...registeret sitter vel oppe ved frontruta?..."bare" nappe av skjermen bak motorn og den "rista" ved vinduet...så er det vel ikke så ille?...eller er jeg på jordet?
Edit...Kanskje ta av panser?...mulig det gjør det enklere...for da kan jeg jo sitte overskrevs på en god og stor innsugsmanifold...he he
Sitter å tenker gjennom prosessen selv serru....for jeg setter ikke min lit til rensevæska jeg heller....den er nok mere vedlikehold....og kanskje ikke så dumt for å holde det "rent"....men er neppe noen form for løsning her nei.... :unsure:
Peder
Edited by Peder`n
  • 2 years later...
Guest gringle
Bruk hageslange og moderat trykk. Øk på litt etterhvert. Det er dritt i registeret. Har plagdes mye med dette på mine biler.
Koble slangen på varmeapp. slangene. Først den ene veien, så den andre veien.
