Mulig defekt tomgangsmotor?
Guest crzywiz
Har plagdes litt med høy tomgang på min Cosworth, Når den er varm, evnt halvvarm når jeg starter den, så ruser den seg opp til 2-3000rpm på tomgang. visst jeg da drar ut kontakten til tomgangsmotoren så faller turtallet til ca 1000rpm som er normalt. starter jeg den uten tilkoblet er også tomgang normalt. Kan man på grunnlag av dette si at tomgangsmotoren er defekt? gjelder en 92mod Cosworth.
har du ingen du kan låne reg i fra ......... det kan være andre ting , men ok og prøve den først .
Det jeg tenker på er att det er jo bare en lufttilskuds ventil - så det er muligheter for vann temp giveren også - sitter ved peile pinnen .
Du kan måle dutyen på tomgangsventilen, for å sjekke om den får rett signal fra modul, ellers kan du prøve å rengjøre den med startgass eller noe liknende, er ikke så ratt lite uvanlig at de henger pga skitt
Guest crzywiz
Jeg har prøvd med 2 forskjellige brukte regulatorer, med samme feil. så det kan vell kansje tyde på at det ikke er den. Kan det da tyde på vann temå giveren?
måle dutyen? dvs måle motstanden? hva burde den være?
Vært fint visst noen kunne forklart litt hvordan det funker på disse bilene :)
Guest crzywiz
Altså vanntemp givern min som mest sannsynlig er synderen?
Store muligheter for det ja, du kan finne en motstand som er korekkt i forhold til normal motortemp, og stikke i mellom på kontakten, for å simulere temp, og se hvordan turtallet blir da. Lettest er å prøve med en ny
er to vann sensorer, ene er blå som sprutet leser ifra, og den andre husker jeg ikke fargen på men den er ikke blå ihvertfall, sistnevnte er til instrumentet i speedoen :)
Savner et prosjekt.......
Guest crzywiz
Da skal jeg bestille en fra Motorsport Development i england, utrulige prisforskjeller fra england kontra Face f.eks.
min hadde helt like symtoner som du har. Jeg renset regulatoren med bremserens,og da funket den helt fint.
Cossie 2wd 1988 Magenta(sommerbil)
Sierra is 1986 (Vinterbil)
Volvo FM12 GLOBEHYTTE (jobb"bil")
"Han med RUNE skilt"
hva er web siden til dette firmaet i england da? :)
Guest crzywiz
http://www.motorsport-developments.co.uk/
Jeg bestiller sensoren fra ebay butikken dems.
Har prøvd med wd40, uten hell...samt prøvd med en annen dog brukt. er bremserens mer egnet til dette? hvordan renset du da?
jeg har dårlig erfaring med rensing av reg . er den slitt er den ødelagt . bytte vann temp er jo ingen stor utgift ...
Guest crzywiz
Ja har mer trua på sensoren iom at jeg har prøvd 2 regulatorer med samme resultat :)
  • 1 month later...
Guest crzywiz
Byttet vanntemp sensoren og trudde alt var okay, men nei. samme problem. hva annet kan det være?
En fuggel kvitret at jeg skulle prøve å justere på co skruen?
du sier den går på ca 1000 omdreiniger uten tomgangs regulator?
det trodde eg isje stemmte helt.er for høyt med 1000 omdr.den skal synke å gå ganske lavt uten den..tror du må ned til 750omdr min.
det vil si at viss du prøver å stille ned tomgangen på skruen under spjeldhuset..så kan det være det hjelper når du igjen kobler til tomgansregulatoren.
har du sjekka for falsk luft lekkasje på innnsug.?
Guest crzywiz
den går ikke på 1000rpm uten, den går litt under :) Men når den ruser seg med tomgangsmotor ikoblet. visst jeg da begynner å kjøre, så etter en stund så "løsner" den å går normalt på tomgang igjen?
Har ikke sjekket, men kan sjekke de nærmeste dagene. er det ikke rart at det bare skjer med regulator innkoblet da?
