Guest DOCH-clx Posted February 18, 2008 Share Posted February 18, 2008 halo, har blit fortalt at dohcen vil gå mye bedre vis man stiler opp bensintrykket? stemmer det og går det an og stille på bensintrykks regulatoren? takker får svar Link to comment Share on other sites More sharing options...
D.Toft Posted February 18, 2008 Share Posted February 18, 2008 det stemmer. om du ser på toppen av regulatoren din, så er den blendet med en plugg, finn en hammer og ett skrujern, så banker du vekk lokket. blir mer bensin når du skrur umbraco skruen nedover, 1 runde på org motor burde holde Link to comment Share on other sites More sharing options...
a.cosworth Posted February 18, 2008 Share Posted February 18, 2008 Ja. Bank skrujernet på mitten av "rundingen", da går det lettest av. -Arne '03 Silverado, Duramax'11 VW transporter'06 Land Cruiser konebilX'86 Sierra Cos 2wd X'Sierra cos 4x4 X'SVT LightningX...osv... Link to comment Share on other sites More sharing options...
dohcen Posted February 19, 2008 Share Posted February 19, 2008 noen som har bilde av bensintrykksregulatoren? Mondeo ST TDCI "machine silver" zito miracle 19...bixenon og led overalt... green filter....2,5" rustfri eksos,racebits decat...airtec intercooler. pioneer avh-2400bt 2x7" dvd i nakkestøttene 87 LINDA<3 09 LEANDER<3 12 ANDREA<3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
a.cosworth Posted February 20, 2008 Share Posted February 20, 2008 '03 Silverado, Duramax'11 VW transporter'06 Land Cruiser konebilX'86 Sierra Cos 2wd X'Sierra cos 4x4 X'SVT LightningX...osv... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest DOCH-clx Posted February 23, 2008 Share Posted February 23, 2008 blir det merkbar forskjell med justert bensintrykk? takker får svar Link to comment Share on other sites More sharing options...
exin89 Posted November 3, 2008 Share Posted November 3, 2008 Er det noe serlig effektøkning å skryte av ved høyere bensintrykk? Har høvla topp 0.20 evt mere fra forrige eier, ser sånn ut. Porta noe (pynta på kanaler). Bytta til "kon-filter" Har hørt at ved denne endringen vil ikke motoren få serlig mere power pga at original dysene ikke er noe å skryte av. Så ved trykk økning vil man vel få noe mere hester ut av motoren? Hvor mye øker trykket når jeg skrur skruen en hel turn inn ? Og hvor mye effekt kan jeg regne med å få ved å gjøre dette? 91' Ford Sierra Sedan 4x4 2.0i DOHC | R.I.P.......93' Ford Sierra Stv 4x4 2,9 cosworth | TIL SALGS...... 92' Ford Sierra Stv 2wd DOHC | TIL SALGS00' Landrover Defender TD5 | Bruksbil.......97' Peugeot 106 II | Slalombil Link to comment Share on other sites More sharing options...
rubenl Posted November 10, 2008 Share Posted November 10, 2008 Jeg har skrudd inn bensintrykksregulatoren maks, og har kobla til bensintrykksmåler og den viser 2.4-2.5bar på tomgang. Den går opp til 2.7-2.8 bar ved litt pådrag.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
R_Saltvedt! Posted November 10, 2008 Share Posted November 10, 2008 då har nok du ei dårlige bens pompa når eg gjorde detta på ein så eg hadde så havna eg mellom 6 å 7 bar! 1993 sierra dohc 4x4 1990 go bilen is turbo død! (r.i.p)1986 sierra dohc turbo!! GØY!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
