vil disse felgene passe
b1rken
Heisann. Trenger litt hjelp angående felger. Er helt blank på området, med tanke på inpress og slikt.
Vil disse felgene her gå fint på min mondeo mk1, uten at jeg trenger spacere eller at den subber oppi hjulbuen?
Prøvde forresten også å finne felgene på oz sine hjemmesider, men fant ingen som var helt like. Kan det være det er en eldre modell eller noe lignende? Eller kan det være at dette bare er noe billig replica greier?
Her er felgene: http://www.bilforumet.no/kjopsalg/showprod...561&cat=157
Beklager at jeg glemte link:)
Edited by b1rken
Guest jonapett
Hmmm.. Er det bare jeg som ikke ser hvordan felger du mener eller har du glemt å legge dem ut? Da er vi to som trenger felger. Jeg trenger til min mk1 stv. Hva er det største som er lovlig på denne bilen? Noen som har målene i hodet?
Guest jcinthehood
18" går greit. men da er du nede i 35 profil. Sjekk disse som jeg selger:AutoDB-kode: 1782406
Takk for tilbudet jcbinthehood, men jeg var bare på jakt etter noen billige brukte felger, så jeg tror det blir litt for dyrt.
Og jeg lurte ikke på om jeg kunne ha 18" på mondisen min.
Det jeg lurer på er om jeg kan bruke de felgene fra finn annonsen på bilen min uten bruk av spacere eller valsing av hjulbue. Liten spacer går kansje greit, så lenge det ikke ødelegger for noe annet.
-b1rken
tviler på det.audi har 57 mm senterhull og ford 63mm ca i tillegg har audi 14mm bolter
Ps har felger som passer som snus på mondeo 7x17 oz superturismo med dunlop d-maxx dekk
Edited by capri-rs
