Har kjøpt meg en 1990 fiesta XR2i... med 1600CVH motor....
har byttet coilpack. pluggkabler. plugger å bilen furker fortsatt.... er mest på jevn gass.. altså pen kjøring. på full gas får den rent så lenge den har over 3500 rpm... den er også UTROLIG treeeeeg på lave turtall... går på en måte å harker...
noen froslag?
fått et tips av en meget kompetent person på lambbasonde. pga den bruker end el olje blir det et belegg på lambdaen som gjør at den leaner ut,,
skal bytte bensinfilter også. men soppen på ford solgte meg feil filter...
har denne bilen luftmassemåler? kan ikke finne noen på bilen. men han på ford mente den skulle ha det
skal overhale toppen nå snart. montere trimkam... å bytte ventiltettinger... så får prøve med ny lambda da. gidder ikke bytte den før den ikke bruker masse olje lenger.
men pleier man bytte de vippearmene også når an overhaler disse toppene? fulgte ikke med i kamsettet...
vippearmene trenger normalt sett ikke å byttes,da disse tåler endel.. men du kan jo se om noen er skadet/slitt da..
88 Escort RSTurbo
Sjøl om det er ein "sugemotor" (og ikkje turbo) så er det MAP-sensor på den,meina og huska at denne bydde på problem på ein '2i som ei eg kjenner hadde
