Kverna Posted March 13, 2008 Posted March 13, 2008 (edited) Dårlig topic men er litt begeistra faktisk. Oppsett: "Stage 2: greens, chip, 3bar map, air filter, exhaust, 24PSI of boost"Bremser 274BHP og 380LB/FT Fullt trøkk fra 3400RPM! Det er bilen sin det EDIT: For de som ikke skjønner det, det tilsvarer ~515newtonmeter Edited March 14, 2008 by Kverna Min fotoblogg
Guest Dre Racing@ Posted March 14, 2008 Posted March 14, 2008 hvilken turbo? fullt trøkk fra 3400? hørtes jo ikke dritt tidlig ut med den lave effekten, ladet jo tross alt 1.6bar, men greit moment ja!!
Guest ProBoTecH Posted March 14, 2008 Posted March 14, 2008 hvilken turbo? fullt trøkk fra 3400? hørtes jo ikke dritt tidlig ut med den lave effekten, ladet jo tross alt 1.6bar, men greit moment ja!!
Bjørn_H Posted March 14, 2008 Posted March 14, 2008 Momentet du kjenner i ryggen 88 Sierra Cosworth 2wd
Guest Dre Racing@ Posted March 14, 2008 Posted March 14, 2008 det er sant! sikker på at det ikke var 274bhp og 380nm da kverna? lb/ft bruker jo også mest sammen med kw.. eller att det var 274kw.. nå kverrulerer jeg fælt her, men bremsepapir? hehe
RS 1000 Posted March 14, 2008 Posted March 14, 2008 Virker noe rart fordi: 380 lbs/ft ved 3500 er 253 hp.380 lbs/ft ved 4000 er 289 hp. Ved 3800 o/min er 380 lbs/ft 274,9 hp. Maks effekt ved 3800 o/min er TDI opplegg så dette var å overdrive i motsatt ende av normalen. Hovedproblemet med inkompetanse er at innehaveren sjelden er klar over dette selv. Vedkommende fortsetter derfor sitt virke med å ødelegge for alle dem som tar kontakt.
Kverna Posted March 14, 2008 Author Posted March 14, 2008 (edited) det er sant! sikker på at det ikke var 274bhp og 380nm da kverna? lb/ft bruker jo også mest sammen med kw.. eller att det var 274kw.. nå kverrulerer jeg fælt her, men bremsepapir? hehe Ja sikker på at det er BHP og LB/FT Kan se om jeg ikke får scanna siden Virker noe rart fordi: 380 lbs/ft ved 3500 er 253 hp.380 lbs/ft ved 4000 er 289 hp. Ved 3800 o/min er 380 lbs/ft 274,9 hp. Maks effekt ved 3800 o/min er TDI opplegg så dette var å overdrive i motsatt ende av normalen. Ops, flau. Er bare lite bilde og i nattens mørke så jeg feil av dreimoment og hk kurva :S Men synes det er ålreit resultat uansettMaks effekt på 3400rpm, og maks moment på 4500rpm. Beklager igjen Edited March 14, 2008 by Kverna Min fotoblogg
