heisann.. noen som vet hvor jeg kan få tak i en coreplugg til min cvh?
sitter under coilen.
ser slik ut.
Escort MK5a, 91mod, 2.0 zetec
ser slik ut.
Er en frostplugg det der.. hørt med ford? evt. gå inn på www.burtonpower.com
88 Escort RSTurbo
har ikke hørt med noen enda:P:
tenkte jeg skulle spørre ekspertene på forumet først.
51mm core plug.
nettopp bestillt en del deler derifra, litt kjipt å betale masse frakt og tid for å få en plugg hit:P
får høre med ford tenker jeg.
så det er frostplugg det heter på norsk
oi.. 2 svar bare mens jeg skrev denne teksten:)
farsken. Ford stengte 14.00 i dag.
Edited by packs
denne delen er vist utgått hos ford:/
da må jeg vel bestille hos burton da.
hehe.. kanskje du kjøpte den siste?
han på ford sa at de ikke kunne skaffe den fordi den var merket rødt. som betydde at den ikke lenger var tilgjengelig.
vet du om jeg kan bruke noe slags lim/masse for å tette hullet som jeg har i pluggen min? må vel tåle en del varme og sånnt.
stål-epoxy fra biltema? http://www.biltema.no/products/product.asp?iItemId=83207
Edited by packs
Glem lim/fugemasse.
Be forhandleren din søke etter delen via edix systemet, hvis dem ikke kan hjelpe, forsøk en annen forhandler.
Et annet alternativ kan være å finne et brukt motorvarmer-element hos hoggern med rett dimensjon.
Neida,han sa han hadde flere på lager. Gjør som WD sier. Er utrolig mange slappe delelager folk rundtomkring.
Er det rust/irr eller mye dritt i hullet, kan det også lønne seg å sette inn et motorvarmerelement. En kompis måtte ty til det da frostpluggen førs lakk for så å sprette ut.
fant ut av det:). han hadde søkt etter feil del.
jeg tok med den slitte delen og da ordnet ting seg:).
takk for raske svar
