Guest Hovden Racing Posted March 28, 2008 Posted March 28, 2008 Har et lite problem her... Får ikke strøm til bensinpumpa.. Bilen stoppa, jeg prøvde å starte den igjen å den gikk på 2 sylindre eller noe.. Nå har jeg byttet til 044 pumpe å den er etter litt, men starter ikke... Istad kom det ikke frem strøm til pumpa i det heletatt.. Hvilket rele er til bensinpumpa?
HoelRacing Posted March 28, 2008 Posted March 28, 2008 Gult relè under dashen ved hjernen...går en sort/rød ledning ut fra det. 92' Ford Sierra Cosworth 4x4
Guest Hovden Racing Posted March 28, 2008 Posted March 28, 2008 Gult relè under dashen ved hjernen...går en sort/rød ledning ut fra det. Finner du noe rele der er du god du Hva **** kan være galt? Bilen starta og gikk pent på tomgang, lav tomgang.. ca.800omdr. INGEN susing fra bensinpumpe når jeg bøyde meg under å hørte.. Den får strøm noen ganger tydeligvis, men svak strøm. Bilen daua ved fullt hjulspinn på 2.gir i dag
Ruudsengen Posted March 28, 2008 Posted March 28, 2008 Skal jo væra et rele under dashbordet/hanskerommet da. Sjekka "dødmansbryter" så det ikke er dårlig kontakt i den?
Janna Posted March 28, 2008 Posted March 28, 2008 (edited) Finner du noe rele der er du god du Hva **** kan være galt? Bilen starta og gikk pent på tomgang, lav tomgang.. ca.800omdr. INGEN susing fra bensinpumpe når jeg bøyde meg under å hørte.. Den får strøm noen ganger tydeligvis, men svak strøm. Bilen daua ved fullt hjulspinn på 2.gir i dag Skal no være releer der, så kanskje du har en ombygd bil hvor de er plassert ett annet sted No galt med bryteren i reservehjulsbrønnen kanskje? Hmmm, postet ett minutt for sent ja.. Edited March 28, 2008 by Janna Bilder av mine tidligere cosworth http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/12870-alle-mine-biler/
Guest Hovden Racing Posted March 28, 2008 Posted March 28, 2008 Den dagen jeg kjøper en ombygd bil blir jeg homo. Steng tråden, jeg er en idiot er konklusjonen på denne saken.
JHS Posted March 28, 2008 Posted March 28, 2008 Den dagen jeg kjøper en ombygd bil blir jeg homo. Steng tråden, jeg er en idiot er konklusjonen på denne saken. Bensintom eller?
Ruudsengen Posted March 28, 2008 Posted March 28, 2008 He,he. Tipper det etter utsagnet hans over her. Isåfall, ta det med et kjempesmil. Ikke ofte Ford motorstopp skyldes sånt.
Janna Posted March 28, 2008 Posted March 28, 2008 Må jo få svaret før den stenges.Og høre om du finner de releene til en annen gang Bilder av mine tidligere cosworth http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/12870-alle-mine-biler/
Guest Hovden Racing Posted March 28, 2008 Posted March 28, 2008 (edited) Releene sitter under dashen ved føttene ja, ikke ved hjernen... sikringa hadde ryki. Regna med det var av bensinpumpe havari. Men akk nei. Etter en prøvetur så røk den igjen... Nå ryker den hver gang jeg starter bilen, å den går litt før den stopper.. Edited March 28, 2008 by Hovden Racing
Fresh| Posted March 28, 2008 Posted March 28, 2008 Legg opp en ny ledning bakover fra releèt, du har kortslutning en stand.
HoelRacing Posted March 28, 2008 Posted March 28, 2008 (edited) Kan også være lurt å legge opp nytt relè bak... Edited March 28, 2008 by HoelRacing 92' Ford Sierra Cosworth 4x4
Guest Hovden Racing Posted March 28, 2008 Posted March 28, 2008 Må nok legge opp en ny ledning ja Får være for i kveld, nå får jeg heller ta en dusj å holde dama med selskap
ford-racing Posted March 28, 2008 Posted March 28, 2008 nei nei. ut å dra lendniger, damenne venter dem:) "Don`t find fault, find a remedy; anybody can complain" ~Henry Ford
Guest Hovden Racing Posted March 29, 2008 Posted March 29, 2008 nei nei. ut å dra lendniger, damenne venter dem:) Bilen går som en drøm den nå, å dama søv
cross-box Posted March 29, 2008 Posted March 29, 2008 Releene sitter under dashen ved føttene ja, ikke ved hjernen... sikringa hadde ryki. Regna med det var av bensinpumpe havari. Men akk nei. Etter en prøvetur så røk den igjen... Nå ryker den hver gang jeg starter bilen, å den går litt før den stopper..alle kan gjøre feil espen aktiv dyslektiker for oss som liker escort før 1980
Guest Hovden Racing Posted March 29, 2008 Posted March 29, 2008 alle kan gjøre feil espen Ja, vi kan visst det.. La opp ny strøm til pumpa nå, da måtte jeg justere ned igjen bensintrykket for å få riktig AFR gitt..
Escort RST WRC Posted March 29, 2008 Posted March 29, 2008 Hehe, that's the spirit, Espen La du opp med nytt relé bak? Eller bare nye ledninger bak til pumpa fra org. reléet? I sommer la jeg opp nytt relé bak i reservehjulsbrønnen og nye ledninger fra org. relé som styrestrøm til releet bak.I tillegg la jeg opp ny ledning fra batteri til hovedstrøm til pumpa.Og nye jordinger til begge relé'ene og pumpa.Gikk fra et spenningsfall på over 1V og til 0,05V Har mye å si med skikkelig strøm Godt det ordna seg Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
