sikring til bemsinpumpa ryker
Guest hjelmeland racing
sikringen til bensinpumpa ryker, har studert litt, å skjøl om eg tar ut relet til pumpa ryker sikringen. nåken våre borti detta før ????
Kortslutning i kretsen til bensinpumpa.
Ville lagt opp nye ledninger viss jeg var deg.
Dette kan man med fordel gjøre uansett, siden bilene begynner å bli noen år,
og ledningene gjerne har sett sine bedre dager :)
Forresten, viss sikringer ryker selv om du har utav reléet, ligger jo ikke problemet etter reléet og bak mot pumpa.
Du kan jo sjekke koblingene til reléet, om du har spenning på jordningen f.eks?
ja propleme e nok sikkert frame rundt relet og sikrings boksen ein plass.
Visst det er Escort det er snakk om, så kan det godt være silringsboksen, de lager ofte mye krøll, enten pga fuktighet som har dannet irr, eller dårlige lodde punkt
ja e 93 escort cos, får sjå litt på sikkringsboksen då.
e lik sikringsboks som på vanlig esc mk5, skifta sikringsboks, men da va ingen forskjel, sikringen ryker forsatt .
Har sjøl hatt problem med pumpe så ikkje gikk - då va det dårlig kontakt i en kobling så ligger bak bakfangeren.... omtrent ved skiltlyset....
Mulig det kan oppstå kortslutning og der som kan få sikring til å ryke....kanskje verdt å ta ein titt ?
(min er ein 96 esc-cos... men er vel likt på den gamle typen ?)
Når du først har av den kontakten der kan du jo måle ledningene i forhold til jord og då... se om det kan være isolasjonen på ein av de som er dårlig så den ligger til jord - det får somregel sikringen til å gå..
Edited by joe
oki, har leita ite ledningane som går in i tanken, får sjå litt der då ja..
Det finnes mangen utg av den sikringsboksen, du må ha en med akkurat samme dele nr. Ellers er det som joe sier med de ledningene bak der ja
Sjekk kontakten på pass siden under dasjen der.. den har ein lei tedens til å smelte. ca i det området som hjernen ligger.
da skjedde på ein sedan cos eg hadde ja .
va samme delenumer. kontakten ved bakfangeren var ok, pumpo treker kun 4,3 amp
har ikkje funne nåke feil endo, men no går pumpo heilt til eg starte bilen då ryke sikringen etter 2 sek.. fant ingen kontakt/stikk på høgre side under dashborde sån som de er på sierra.
