Guest hjelmeland racing Posted March 31, 2008 Share Posted March 31, 2008 sikringen til bensinpumpa ryker, har studert litt, å skjøl om eg tar ut relet til pumpa ryker sikringen. nåken våre borti detta før ???? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Escort RST WRC Posted March 31, 2008 Share Posted March 31, 2008 Kortslutning i kretsen til bensinpumpa.Ville lagt opp nye ledninger viss jeg var deg.Dette kan man med fordel gjøre uansett, siden bilene begynner å bli noen år,og ledningene gjerne har sett sine bedre dager Forresten, viss sikringer ryker selv om du har utav reléet, ligger jo ikke problemet etter reléet og bak mot pumpa.Du kan jo sjekke koblingene til reléet, om du har spenning på jordningen f.eks? Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest hjelmeland racing Posted March 31, 2008 Share Posted March 31, 2008 ja propleme e nok sikkert frame rundt relet og sikrings boksen ein plass. Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted April 1, 2008 Share Posted April 1, 2008 Visst det er Escort det er snakk om, så kan det godt være silringsboksen, de lager ofte mye krøll, enten pga fuktighet som har dannet irr, eller dårlige lodde punkt Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest hjelmeland racing Posted April 1, 2008 Share Posted April 1, 2008 ja e 93 escort cos, får sjå litt på sikkringsboksen då. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest hjelmeland racing Posted April 1, 2008 Share Posted April 1, 2008 e lik sikringsboks som på vanlig esc mk5, skifta sikringsboks, men da va ingen forskjel, sikringen ryker forsatt . Link to comment Share on other sites More sharing options...
joe Posted April 1, 2008 Share Posted April 1, 2008 (edited) e lik sikringsboks som på vanlig esc mk5, skifta sikringsboks, men da va ingen forskjel, sikringen ryker forsatt . Har sjøl hatt problem med pumpe så ikkje gikk - då va det dårlig kontakt i en kobling så ligger bak bakfangeren.... omtrent ved skiltlyset....Mulig det kan oppstå kortslutning og der som kan få sikring til å ryke....kanskje verdt å ta ein titt ?(min er ein 96 esc-cos... men er vel likt på den gamle typen ?) Når du først har av den kontakten der kan du jo måle ledningene i forhold til jord og då... se om det kan være isolasjonen på ein av de som er dårlig så den ligger til jord - det får somregel sikringen til å gå.. Edited April 1, 2008 by joe Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest hjelmeland racing Posted April 1, 2008 Share Posted April 1, 2008 oki, har leita ite ledningane som går in i tanken, får sjå litt der då ja.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted April 2, 2008 Share Posted April 2, 2008 Det finnes mangen utg av den sikringsboksen, du må ha en med akkurat samme dele nr. Ellers er det som joe sier med de ledningene bak der ja Link to comment Share on other sites More sharing options...
coskurt Posted April 2, 2008 Share Posted April 2, 2008 Sjekk kontakten på pass siden under dasjen der.. den har ein lei tedens til å smelte. ca i det området som hjernen ligger. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest hjelmeland racing Posted April 2, 2008 Share Posted April 2, 2008 Sjekk kontakten på pass siden under dasjen der.. den har ein lei tedens til å smelte. ca i det området som hjernen ligger.da skjedde på ein sedan cos eg hadde ja . Det finnes mangen utg av den sikringsboksen, du må ha en med akkurat samme dele nr. Ellers er det som joe sier med de ledningene bak der java samme delenumer. kontakten ved bakfangeren var ok, pumpo treker kun 4,3 amp Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest hjelmeland racing Posted April 3, 2008 Share Posted April 3, 2008 har ikkje funne nåke feil endo, men no går pumpo heilt til eg starte bilen då ryke sikringen etter 2 sek.. fant ingen kontakt/stikk på høgre side under dashborde sån som de er på sierra. Link to comment Share on other sites More sharing options...
