Loffen Posted April 5, 2008 Posted April 5, 2008 Motor: -Nyborra 205 blokk(0,5 overdim)planslipt bunn og topp av blokka.-4x4 stempel, med ventil-lommer.-Polert veiv, alt av lager nytt. (avbalansert)-Nyoverhalt topp, nye alle ventiler/styringer/løftere.-Urørt topp og kammer.-ARP-studs-Grp A toppakning-Cometic pakningsett i stål overalt.-"Svenske-innsug".(originalt gass-spjeld)-Siemens deka 3102 dyser.-3 bar map-Optimal chip(L6)-Greddy boostkontroller(elektronisk)-"Turbokongen-grenrør".-IRX450 Turbo på ca 1.8bar-Hjemmelaget baklokk på turbo, for optimal flow-"RS500" intercooler-Hjemmelaget veivhusventilasjon, åpent system med resirkulasjon av oljedamp.-3" mongoose eksos Noen som tørr tippe effekten her? -05 Ford Focus 1.6 tdci -88 Ford Sierra Cosworth
armani Posted April 5, 2008 Posted April 5, 2008 (edited) ca 400hk? kanskje litt over? hadde roa ned ladetrykket hvis jeg var deg. den blokka der lever ikke evig for å si det sånn! Edited April 5, 2008 by armani 2wd sierra cosworth
Escort RST WRC Posted April 5, 2008 Posted April 5, 2008 Som armani nevner over her er blokka det som kan stoppe deg..For den tåler ikke allverdens ved høye ladetrykk..Men ser jo forøvrig ut at den har blitt bra forbedret.Du kunne nok tjent på å få portet topp og bedre kammer, men spørs om det er vits når dette oppsettet fungerer bra Er ikke godt å si hk på dette oppsettet, men oppimot 390-400hk kanskje? Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
Loffen Posted April 5, 2008 Author Posted April 5, 2008 Som armani nevner over her er blokka det som kan stoppe deg..For den tåler ikke allverdens ved høye ladetrykk..Men ser jo forøvrig ut at den har blitt bra forbedret.Du kunne nok tjent på å få portet topp og bedre kammer, men spørs om det er vits når dette oppsettet fungerer bra Er ikke godt å si hk på dette oppsettet, men oppimot 390-400hk kanskje? Ok, målet er igrunn 400hk, men som dere sier, blokka tåler ikke mer i lengden, så derfor blir det heller ikkeno porting eller andre kammer... Det får heller komme hvis jeg skulle bygge meg en 200-motor seinere... Håper iallefall på bra kurve, med tidlig spool-up... -05 Ford Focus 1.6 tdci -88 Ford Sierra Cosworth
Escort RST WRC Posted April 5, 2008 Posted April 5, 2008 Regner med du får bra spool up med elektronisk boostcontroller, etc. ?Fått prøvd bilen med dette oppsettet da? Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
Loffen Posted April 5, 2008 Author Posted April 5, 2008 Regner med du får bra spool up med elektronisk boostcontroller, etc. ?Fått prøvd bilen med dette oppsettet da? Nei desverre... Motor er enda under oppbygging, men tar tid pga bilen trenger en real oppgradering også.... Girkassa ligger hos morten lerhdal til overhaling osv... Ikkeno planer om å kjøre med bilen i år desverre... Prøve å heller gjøre ting skikkelig så den holder en stund... -05 Ford Focus 1.6 tdci -88 Ford Sierra Cosworth
Escort RST WRC Posted April 5, 2008 Posted April 5, 2008 Okay..Ja, du får vanvittig mye igjen for å gjøre det skikkelig Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
