Granadamaster 2,9ighia Posted December 11, 2004 Share Posted December 11, 2004 Jeg lurer på hvilken av f.eks. 2,8i mekanisk/efi eller 2,9 efi er best å trimme på og hvorfor?Hvorfor bruker mange 2,8i mekanisk å trimme på istden for 2,9efi som har tre eksosutganger?Hvorfor bruker ikke flere å trimme på 2,9cosworth da dette må være en mye bedre motor?Eller hvorfor ikke 3,0 essex V6?Hva er billigst og mest holdbart tenker spesielt på 3-500hk.Mvh Har: Ford granada 1978mod 2-dørs 2,3L med svart interiør! Har hatt: 1982 2,3L stv 1982 2,3Gl med vinyltak.. 1978 2,8ighia s-pack. 1978 2,3L 2dørs 1979 2,3Gl sedan 1984 2,8L stv 1982 2,8 ghia sedan 1978 2,8iL 2-dørs med vinyltak og soltak! 83mod 2,3l stv, 1978mod 2,3l 2-dørs, 1977mod 2,3gl 2-dørs, +++ noen delebiler oppigjennom. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Count Posted December 11, 2004 Share Posted December 11, 2004 Fordi 2,9 har Fords EEC-IV motorstyring, som er et helvete å plundre med. Men hvis du har råd til et annet sprut (f.eks. datasprut) kan jeg ikke skjønne hvorfor du ikke helle skal velge 2,9. Helst med 24v. Skal du nå først ha 3-500 hester i en slik motor går jeg utifra at du allerede har skrevet nytt sprut på lista di... 12m Super 24v Cosworth Prosjektet mitt Link to comment Share on other sites More sharing options...
Granadamaster 2,9ighia Posted December 11, 2004 Author Share Posted December 11, 2004 Okay, ble litt klokere men ikke mye, det jeg lurer på er hvor mye koster komplett nytt sprut eller oppgradering av dyser til 2,9cosworth eller 2,8imek slik at dette henger med til 500hk?Noen som hvet hvilken type V6 br racing har?Og hva som er specs på han sin motor og evt hvor mye han har brukt i deler?Noen som vet? Har: Ford granada 1978mod 2-dørs 2,3L med svart interiør! Har hatt: 1982 2,3L stv 1982 2,3Gl med vinyltak.. 1978 2,8ighia s-pack. 1978 2,3L 2dørs 1979 2,3Gl sedan 1984 2,8L stv 1982 2,8 ghia sedan 1978 2,8iL 2-dørs med vinyltak og soltak! 83mod 2,3l stv, 1978mod 2,3l 2-dørs, 1977mod 2,3gl 2-dørs, +++ noen delebiler oppigjennom. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Granadamaster 2,9ighia Posted December 26, 2004 Author Share Posted December 26, 2004 hei. har brukt 150 lapper i ren motor,med all maskinering og deler, selv om mye er gjort rimeliger. Det var en del ja, hvor mye hk har du i den da?Sånn ca? Har: Ford granada 1978mod 2-dørs 2,3L med svart interiør! Har hatt: 1982 2,3L stv 1982 2,3Gl med vinyltak.. 1978 2,8ighia s-pack. 1978 2,3L 2dørs 1979 2,3Gl sedan 1984 2,8L stv 1982 2,8 ghia sedan 1978 2,8iL 2-dørs med vinyltak og soltak! 83mod 2,3l stv, 1978mod 2,3l 2-dørs, 1977mod 2,3gl 2-dørs, +++ noen delebiler oppigjennom. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Ford Gnomen Posted December 30, 2004 Share Posted December 30, 2004 Ingen som har prøvd seg på Ford Ranger motoren? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Granadamaster 2,9ighia Posted December 30, 2004 Author Share Posted December 30, 2004 Sender en kopi av en mail jeg fikk fra topbossperformence.co.uk, som mener 2,9 cosworth er en av de beste motorene som noen gang er laget, jeg er iallefall ikke i tvil mer, skal ha en sånn motor: Hi In reply to your email, the 24v engine is one of the best engine everdeveloped. In standard form the engine will be 220hp with no problems.Ford actually detuned the engines, they where suppose to be over 300hpfrom the factory. They detuned them due to traction problems in thegranada an didn’t want to use traction control as it would ruin theperformance. Now performance wise the list is endless, the engines have a potentialpower output of over 1000hp!! The boss's old car ran at 400hp at 7psiboost from the turboes, an a massive 800hp at 20psi!! Here are the follows modification that will get you started for yoursearch for power. 1. Wolf management system £8502. stage 2 superchip £325 3. Fuel regulator (3.5 BAR) £85 4. Set of Four CAM shafts, £500 (Maufactured by Top Boss Performance) 5. Stainless steel Air Filter £170 (With Mounting brackets) 6. Silicon Hoses for cooling system £280 (red, Blue, Black) 7. Tubalur Manifolds £5508. six throttle body conversion £1800 + VAT (with uprated plenum camber) 9. Twin turbo Conversion £5500 (car will be needed in the work shop) 10. Supercharger conversion £4500 (car will be needed in the work shop)11. Full custom made stainless steel exhuast system approx £300 The above is a small selection of what can be done with these amazingpower plants. recently we had one of our 24v conversion on the rolling road andacheieved 226Bhp in standard form, this just goes to show what theseengines are capable of. From there the list of modification is endless, it is possible to reachover the 1000BHP mark, that is using forced induction. If you have any more questions or querys please do not hesitate to getin contact. B.Singh Har: Ford granada 1978mod 2-dørs 2,3L med svart interiør! Har hatt: 1982 2,3L stv 1982 2,3Gl med vinyltak.. 1978 2,8ighia s-pack. 1978 2,3L 2dørs 1979 2,3Gl sedan 1984 2,8L stv 1982 2,8 ghia sedan 1978 2,8iL 2-dørs med vinyltak og soltak! 83mod 2,3l stv, 1978mod 2,3l 2-dørs, 1977mod 2,3gl 2-dørs, +++ noen delebiler oppigjennom. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jcegeland Posted December 31, 2004 Share Posted December 31, 2004 Granadamaster 2,9ighia: Når du snakka med topbossperformence.co.uk var det snakk om BOA(195hk) eller BOB(207hk)? 86 Scorpio 2.8i 4x4 GL (Prosjekt) 85 Scorpio 2.8i Ghia (Bruksbilen) ---------------------------------------- 92 Scorpio 2.9 24v (Solgt), 86 Scorpio 2.0l CL Spesial Edition (Solgt)(Gamle Gobilen), 85 Scorpio 2.8i Ghia (RIP), 86 Scorpio 2.8i 4x4 GL (RIP) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Granadamaster 2,9ighia Posted December 31, 2004 Author Share Posted December 31, 2004 Vet ikke helt tror det var begge, siden de deler blokk å topper, er kun innsprøytninga og dobbel kjededrift som er forskjell sånn ca.........Hvordan går det med scorpioen din da jan? Har: Ford granada 1978mod 2-dørs 2,3L med svart interiør! Har hatt: 1982 2,3L stv 1982 2,3Gl med vinyltak.. 1978 2,8ighia s-pack. 1978 2,3L 2dørs 1979 2,3Gl sedan 1984 2,8L stv 1982 2,8 ghia sedan 1978 2,8iL 2-dørs med vinyltak og soltak! 83mod 2,3l stv, 1978mod 2,3l 2-dørs, 1977mod 2,3gl 2-dørs, +++ noen delebiler oppigjennom. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jcegeland Posted January 2, 2005 Share Posted January 2, 2005 ok, Hvordan går det med lappen da Bentein? 86 Scorpio 2.8i 4x4 GL (Prosjekt) 85 Scorpio 2.8i Ghia (Bruksbilen) ---------------------------------------- 92 Scorpio 2.9 24v (Solgt), 86 Scorpio 2.0l CL Spesial Edition (Solgt)(Gamle Gobilen), 85 Scorpio 2.8i Ghia (RIP), 86 Scorpio 2.8i 4x4 GL (RIP) Link to comment Share on other sites More sharing options...
