Bygging i sierra sedan
esFORD
Hei, nå skal jeg snart gå i gang med å bygge i bagasjerommet. Har sett flere som har brukt en sponplate kuttet i størrelsen til teppet, dette er jo greit, for da slipper jeg å bolte plata fast i gulvet, saken jeg lurer på er: hvordan i helvete granskauen får jeg inn denne plata? så vidt jeg ser blir den for brei til å få inn bagasjerommet. Har seriøst ikke peiling på hvordan jeg skal få denne inn.. noen som vet? resten er jo enkelt :)
Kutt av på siden akkurat det du trenger for å få den nedi eller i to.. du kan også lage veger på siden slik at du ikke trenger å kappe den!! ;)
Ford Sierra 3 dørs 86mod Cosworth (Prosjekt)
Ford Taunus 17m Super 65mod (Reservetralle)
BMW m3 coupe e36 (Sladdekasse)
BMW 523i e39 (Brukstralle)
Del plata i to på midten, og se hvordan den passer bak i bilen, når du er fornøyd, så tar du de ut, og legger dem riktig inntil verandre, og limer stoff/teppe på den, pass på at du får det rundt kantene også, når dette er tørrt, så kan du "brette plata i to, og legge den inn... :D
har delt den i venstre hjørne..hvis du ser på bilde så ser du sprekken..La aldrig filt på hele platen..bare et lite område rundt der forsterkeren står..tok stiftemaskin og stiftet på filtet..funket bra det :)
89- 2wd cosworth ( 287hk/409 @ 0.9bar )
