2wd Cosworth
Guest Haolingen
Hei, eg har kjøpt meg ein krasja cosworth, er det vanskeleg og få godkjent den, viss eg tar ut motor og driv verk bremse osv, og sette det i ein ny vanleg sierra?
Den eg har kjøpt er ein godkjent ombygd sierra.
Edited by Haolingen
ta deg en kjapp tlf til BT å spør du
X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk
X 88 sierra 2,0 sedan
X 90 sierra 2,0i combi
mener det skal gå, men tror du må snakke med biltilsynet FØR du demonterer cosworth`n
vet at du kan søke om karosseribytte... da må den skadete bilen inn til BT for "plombering" av vitale deler, motor, gir og forstilling eller bakstilling..
om dette krever at du har ett cosworth karosseri som dette skal nedi igjen, vet eg ikke, bare høre med dem. er du heldig, så får du godkjent ombugging av vanlig sierra, til cosworth..
Guest Haolingen
Jeg fikk svar på det av biltilsynet.
Jeg skal sette det over i et annet karosseri, gjere alt skikkeli, og alt må vere cosworth, so skal eg inn på godkjent ford verkstad, og få ein mekaniker til og "godkjenne" dette, og då sender han anbefalt godkjenning til biltilsynet i bergen, so må eg ned der og godkjenne han..
Han eg snakte me meinte at dette var ingen problem.
Guest ProBoTecH
Ville ha ringt å sjekket med Ford først.. For sist jeg sjekket kan det være vanskelig å få Ford til å ta denne sjekken og skrive ut de papira du trenger..
Ford Motor Norge har vel egentlig lagt død all utsending av slike papirer.. i allefall når jeg jobbet på Kverneland Bil i Bergen.
Guest Haolingen
slik som jeg forstod det av en lokal ford forhandler, og entusiast av cosworth, så sa han at jeg skullen byte alt over i ny bil, så såg han på den, og såg at alt var godt nokk, så sendte han inn anbefalt godkjenning til BT og så reiste eg der på godkjenning.
Han hadde gjort det med flere biler! Han mente det gjikk fint..
Du er på plass her ja, det skal nok ordne seg dette
Jeg ville nok fått han på biltilsynet til å skrive den ned på et ark at du har en avtale om dette og få han til å undertegne.. Typisk å møte en annen fyr fra biltilsynet der senere og få totalt motsatt beskjed..
-93 Sierra Cosworth STV 4x4
-91 Scorpio Cosworth
