Guest Erger
hei.
lurer på hva som er orginal dekkdimensjonen på 89 sierra 2.0?
trenger svar fort:)
185.65/14 som står originalt på min ihvertfall.
Kjører 205.45/16 nå. 17 blir litt lite dekk mtp kjørekomfort på dårlige landeveier.
91' Ford Sierra Sedan 4x4 2.0i DOHC | R.I.P.......93' Ford Sierra Stv 4x4 2,9 cosworth | TIL SALGS...... 92' Ford Sierra Stv 2wd DOHC | TIL SALGS
00' Landrover Defender TD5 | Bruksbil.......97' Peugeot 106 II | Slalombil
  • 4 weeks later...
lurer selv på 205.45.16 på escort cossi felgan mine..
ville kjøpt 215/40-16,fyller ut hjulbuer bedre :)
205.50.15 er den beste dimmensjon til sierra ihvertfall på 15 " felg,
å er speedo'n feil skifter du speedometer drevet i kassa.. er vel en grunn til at cosworth kom med den dimensjon. blir litt mye gummi med 195 50 15
d ble 215 40 16 på esc cossi felgene mine, å d passet meget bra på min sierra :)
Merkur XR4TI
85 Sierra xr4x4 2.8i
06 Focus ST
Har et sett hjul på 195/50-15, og da blir hjula noe små. 205/45-16 blir en del større. 205 45 blir litt mindre dekk enn 195 50, men det er snakk om under en halv tomme, og når jeg da har en tom større felg gjør det susen.
210/45 hadde vert veldig fint mener jeg, men tror ikke den dim'n er å få.
Er ihvertfall førnøyd med 205/45-16 som jeg har nå, selvom hjula godt kunne vert ett lite hakk større, men på en annen side så tar dekket i skjermen når jeg kjører litt fort over fartshumpene o.l. Tenker jeg banker inn kanten på skjermen så blir det ihvertfall ett mindre problem.
coilover er tingen på sierra ;) hadde gule koni og std cossi fjører forran før, subba som F i skjerma forran med esc cossi felger.. etter jeg monterte GAZ coilovers har dekka ikke vært en gang i skjerma ;)
Merkur XR4TI
06 Focus ST
Er bilen er senket og støttdemperne litt slitte siden du har skjerm berøring ?
Bilen skal være original, men etter alt jeg kan skjønne må denne 4x4 sierra'n min være like lav som cosworth. Hadde en sierra her som var "vanlig", og den var 2-3cm høyere foran og bak. Min hadde da forholdshvis nye fjører, og demperne ikke serlig gamle, så tror denne må være "senket" fra fabrikk. Det rare er at jeg har 2 sett fjører og den er like lav med begge.
Har 205/45-16 ET38, og noe skjermberøring, og bilen er helt original. Dette skjer på begge sider, mere høyre nå, men det er pga en demper som virker noe sliten nå.
Har blitt spurt mang en gang om bilen min er senka, og garasje-jekken går akkurat under bilen, med maks 0.5cm klaring. (rød 3t biltema) Setter jekken midt under forstillinga foran, under Ford logoen. Er laga for jekk der på 4x4'n.
