lekker olje
Guest siggen
ja nå har jo bilen seff begynt og lekke olje og da.det ser ut som om det kommer bak fra motoren.ånde slangen min sitter ikke på.men det har den ikke gjort på en stund.og den har begynt og lekke mer.blir en liten "dam" under bilen.ikke stor,men nok til ikke eu ok.forlsag til hvor det kan være fra og er det en kjip jobb?er en 4*4
Edited by siggen
Det beste er å få bilen opp på løfte bukk og få sett skikkelig underfra..
Eller evt. jekke den opp på bukker og undersøke.
Er flere forskjellige steder som det kan komme fra dessverre.
Du er sikker på at det er motorolje?
Og ikke girolje, mørkerød på farge?
det enkleste som er å sjekke er å dra opp pluggkabel på syl4 og sjekke om toppdekselpakninga har gått.
eller så kan det lekke ut fra toppakningen bak der, evnt simmeringen på veiva eller bunnpanne.
Cosworth!
Guest siggen
ja er motorolje gitt.er ikke noe der hvor pluggen er.den pakninga er ny.er nok den til veia tenker jeg.og da må man vel ut med motor?eller?
Guest Klokkbil
spørs om det er simmeringen din i bak kant mot gear kassen eller bunn panne pakningen da..i noen svært få tillfeller hjelper det faktisk med noe som heter pakningsfornyer/lekkasje tetter..en liten flaske du heller på motoren..fåes kjøpt hos mekonomen/meca/omega osv..bruker dette ofte på jobb(bilverksted)ved små lekkasjer på gamle biler..
Guest siggen
takk da skal jeg prøve og handle inn det
Leita meg grønn etter en oljelekasje på min,
det var faktisk oljetrykksgiveren som var synderen.
Sjekk din du.. :)
