Sliter med kutting på 2wd sedan.....
Guest 2wdCosworth88
Hei...
Trenger noen tips og hjelp jeg..
Ak byttet turbo på bilen min til en Inovative turbo, etter det begynte bilen å kutte plutselig når jeg passerer 1,5 bar i ladetrykk..
Jeg skjønner ikke hvorfor..
Ladet jo 1,5 bar med den gamle turbo`n, det var en orginal t3 turbo og det funka, men tenkte jeg skulle bytte turbo før den ble ødelagt...
Er AR 48 comp-hus på denne turbo`n jeg har nå, men nå kutter den på 1,5bar...
Oppsettet på motoren er:
400+chip fra Jenspeed
3bar map
grå dyser
500ic
3"eksos
200blokk med 2wd topp
innsugs spacer
grp A toppakning
Har justert bensin trykket så den får i hvertfall nok, så det er nok ikke det som gjør at den kutter..
Noen som kan ha noen tips???
På forhånd TAKK....
Guest 2wdCosworth88
Har prøvd å bytte plugger oxo....
Hmmm.. Nei, det vet jeg... Men skal vel klare å gå på samme trykk som før???
Er jo ikke så stor forskjell på de turboene....
den leverer sikkert en godel mere luft enn den gamle. hvilket plugg åpning kjører du med? prøv 0.6mm.
Tidligere "joppa"
-77 Taunus 2.0
Guest 2wdCosworth88
Tror det er 0,8mm jeg kjører på... Champion plugger.....
Det er faktisk enkelte nye datasprut som ikke tåler mer enn 0,5 mm pluggåpning nå ladetrykket blir såpass høyt som 1,5 BAR. Du bør prøve det samme.
Guest 2wdCosworth88
Nå har jeg prøvd mange forskjellige typer plugger med åpning på 0,6mm og 0,5mm...
Men oppfører seg helt likt... Kutter rett og slett på ak 1,5bar turbotrykk...
Har sett over alle mulige følere og tenning, men blir ikke bedre..
Kan det være MAP sensoren som tuller tro?????
Eller er det chippet????
Guest 2wdCosworth88
ja, har prøvd 2 forskjellige målere.....
Skal prøve annen map sensor i dag...
"Har justert bensin trykket så den får i hvertfall nok, så det er nok ikke det som gjør at den kutter."
Har ikke justert på FOR MYE nå da?.. Regner med at du IKKE har BredbandsLambda..?
Guest 2wdCosworth88
Har lambda måler, den fikk ikke FOR mye nei, men er like dan uansett hvordan jeg justerer bensintrykket...
Guest 2wdCosworth88
Det var chippet mitt som ikke ville at bilen skulle gå ordentlig......
Så nå blir det ny chip.......
Takker for mange gode svar:)
