Annerledes (inline) blow off valve !
351RS
Ja, og med de små skruene, tror du ikke rørene blir lett presset av dumpen ved 1,5-2,0 bar turbotrykk?
Må jo ofte til med t-band klemmer for å få slanger til å holde seg på plass, når vanlige slangeklemmer ikke klarer jobben..
Så litt spinkelt ut spør du med :)
blir jo samma prinsippet som på en rfl dump da, bare at den er pinglete i forholdt.. Så tror den burde og klare jobben rimelig greit... :)
burde ikke vøre noe prob med å holde ville jeg tro men... røra sitter jo litt i spenn mellom innsug og intercooler også, og med 4 umbracoskruen som kanskje er spisse som holder fast røra.. Eringenting jeg veit.. men ser ikke noe grunn til at det ikke skal holde. og hvis det ikke holder eller blir tett går det jo an å modifisere som Anders sier...
  • 3 weeks later...
Alle dumpventiler kan dra in drit.. med mindre de har påmontert et filter. Men det er sjelden noe problem på en bil i fart..
Men en BOV er ikkje ein dump då ?....
Trodde denne va stengt på vaccuum eg... å bare åpnet når trykket ble for høyt....
Dette er en dumpventil..den åpner med vacuum og en fjær holder den lukket ellers.
Her snakker du om en pop of valve. brukt f.eks på bmw2002t. denne er brukt istedenfor wastegate.
"Jeg brukte utallige summer på damer, fyll og raske biler. Resten sløste jeg bort!"
George Best
Om det stemmer vet ikkje eg - har ikkje sånn peiling.. men kjapt saksa fra wikipedia : Blowoff valves are sometimes incorrectly called dump valves because they serve a similar function, but they are very different solutions to the same problem.
vet godt hva en wastegate er da.
men, på noen gamle biler har du istedefor wastegate en "overtrykksventil" som slipper ut luft etter nådd maks ladetrykk, stede for en wastegate som slipper eksos forbi turboen for å regulee ladetrykket.
George Best
Hehe, var ikke sånn ment, var bare for opplysning. Jeg visste faktisk ikke selv forskjellen mellom dump å BOV, hehe.
Ei heller at en BOV venter ut i friluft, mens en compressor bypass valve (CBV) venter tilbake til innlet på turbo.
